Haval Club
хавал клуб форум haval f7
:info_2018_red:
3 минуты назад, Zuht сказал:
Если не углубятся в дебри, то DTS фокусирует "звуковую сцену" по центру лобового стекла посредством задержек. (в добавок делает звук более ярким). В этом собственно его основная задача, при этом пропадают настройки EQ, тк данный процессинг требует ресурсов.
если убрать DTS звук "расползается в стороны", тк задержки отключаются итд, а тк левые динамики к водителю ближе, то и "звуковая сцена" уходит влево.
Если в качестве источника юзать телефон, то можно включать DTS + программу эквалайзер в телефоне (их полно бесплатных),  позволяет довольно сильно "продвинуть" систему)
Позволяет, но все равно это не то... Нельзя подвинуть недвижимое.
2 минуты назад, WELL сказал:
ну правильно,  а по скольку я связан с музыкой, поэтому я довольно бюджетно поставил проц и саб )
Изменено пользователем Zuht
12 минут назад, Zuht сказал:
Верно - это сделано в основном для "яркости" кино, теле передач, радио постановок и т.п.
Становится прекрасно для музыкальных произведений.
Звук будет по прежнему "плоским" ибо его обработка все равно будет регулироваться DTS.
:kolobok_biggrin: ты точно в Хавал ф7(х) ездишь? Ни чего там не уходит - все работает и эффективно. Обычный двух канальный стерео звук из 6 динамиков.
11 минут назад, korvolol сказал:
расширил в настройках звучание на весь салон
:kolobok_addon_unknown: Я не могу слушать пустой плоский звук.
Изменено пользователем glot
Только что, glot сказал:
С винила через ламповый усилитель можно и дома послушать. :ab: А в машине лично мне достаточно и такого. Именно без DTS у меня был глухой, плоский, никакой звук, и эквалайзер никак не мог исправить это.
4 минуты назад, korvolol сказал:
:kolobok_addon_unknown: Ну не знаю - у меня все цыкает, бухает, поёт. Каждому свое - мне винил никогда не нравился под любым "соусом" и я доволен, что наконец-то пришел звук который можно слушать без посторонних шумов.
dts выключен, без него хоть что то
Ладно, на обеде потыкал кнопки сконцентрировавшись. DTS в топку, шумодав вкл (без него плоская печаль), верх и низ в +, середину в -.
Стало даже приятно))
спасибо всем несогласным:)
Изменено пользователем LamaBDSM
30 минут назад, glot сказал:
вы наверное путаете аббревиатуру DTS с многоканальным форматом звука для кино ))
Езжу на ф7, работаю звукорежиссером), что я написал о звуковой сцене, это азы авто звука, поэтому и оговорился сразу, чтоб не влезать в дебри.
Хотите хорошего звука, меняем динамики, ,ставим проц и сабик) (родные кстати совсем плохинькие, летом в силу высоких температур еще будут играть, в холод будет только верх), а что я делал у себя - на форуме описывал.
Тут же написал без затратное решение, которое юзал до установки проца.
26 минут назад, Zuht сказал:
При чем тут многоканальный звук? Я конкретно указал при вкл. DTS что будет хорошо звучать в Хавал ф7(х)
путаете аббревиатуру DTS с многоканальным форматом звука для кино________работаю звукорежиссером
Начинаю сомневаться в вашей квалификации :kolobok_biggrin: Цифровые системы для кинотеатров разве не кодируют многоканальный звук?! Возможно наше ГУ может его воспроизводить, но вот с какой кодировкой искать запись?!
Может вы имели ввиду очень хороший ибо просто хороший наше ГУ и так выдает без всякого шаманства. А вот лучше априори в автомобиле этого класса не получится или из него делать тогда не двигающуюся статую.
35 минут назад, Zuht сказал:
У меня к Вам вопрос, как к профессионалу. Заметил, что современная "шляпа" в виде Тимы Белорусских или 2 Маши - не суть,  играет в машине довольно сносно, возможно это связано с современными аппаратными характеристиками записи... Но что-то из записей прошлых лет, даже при хорошем битрейте звучит паршиво. У меня нет записей в МП3 с битрейтом ниже 320, что-то вообще слушаю только во FLAC. Может быть есть программа адаптации старых произведений(1990-2010) к современным проигрывающим устройствам?
Изменено пользователем WELL
