mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 493 сообщения
В 15.09.2024 в 08:54, mvg1956 сказал:
В таком режиме F7-I (рестайл) едет примерно так же..., но это совсем уж для "заснуть"
Круиз 90км/ч и смотрят все мгновенный расход.  Я так тоже умею, там бывает при попутном ветре и 5.5л покажет.
Вы кнопочку на руле нажмите и выведите расход не даже "А" это за поезду, а "B" средний за 10000км.  вот там реальные циферки, очень близко колерируются с тем, что в бак вливаешь по чеку.
13 часов назад, ert5df сказал:
вообще есть подозрение, что постепенно на полном приводе в муфте маслице теряет свойства и увеличивается трение, другими словами имеем бОльший 4WD, нежели на свежем масле)
за 162000 км масло в раздатке раз пять менял. Есть подозрение у меня, что можно было вообще не менять.
также в заднем мосту менял 3 раза , и там есть подозрение что особо и не требовалось.
Изменено пользователем Lexao
Еще хотел добавить, F7 2021 тот что еще до рестайлинга бамперов, другие не знаю, имеет крайне плохую аэродинамику. встречный-боковой ветер не запредельных значений лекго добавляет 1,5-2 литра к расходу на 100км.  даже дефлекторы на окна сильно добавляют расход. Безтолковые в днище авто полости аналогично, также абсолютно не продуманный обдув тормозных дисков. все это в целом и дает расход.
При этом если ехать в спокойном режиме до 75км/ч  по трассе, расход приятно удивит. зацепился за газелью К/Б или фурой пятерочки и тошни... кайфуя от расхода бензина.
Когда делал полную шумоизоляцию в стандартпласте, там так и сказали у не зашумленного мерседеса ц-эшки, шумоизоляция все равно лучше чем у полнстью зашумленного F7 из-за бестолковой конструкции и полостей.  пример: Дверь переднюю откройте и в торец крыла посомтрите, вот это все шумит и воет на дороге.
но в целом это аппарат просто ездит, без вообще проблем. работает всё, правда конечно по своему.
1 час назад, Lexao сказал:
Коллеги, что вы хотите от кроссовера? :sm67:
Алексей, на какие кнопочки нажимать я в курсе... Ага? :sm67:
Как я понял, вопросы были заданы на встрече (14-15), там же и ответы ...
1% это много (п. 10)
2 часа назад, Lexao сказал:
Не путайте пожалуйста муфту полного привода и угловой редуктор/задний мост. В муфте с завода масла мало того что кот наплакал (50гр обычно вместо положенных 150), так еще и со временем эти 50гр хочешь-нехочешь теряют свойства ;) Ну и муфта типа "неразборная/необслуживаемая" если верить заводу. А чтоб реально понять разницу с муфтой и без - это только скинуть кардан и проехать тестовый замер без.
А менять масло нужно. Кроилово это не то, что любит техника. Экономия на масле в механизмах - самое последнее. Тем более что раз в 50тыс км эт не часто да и масло там не дорогое если с бензином сравнивать... Носки тоже можно носить без стирки и месяц, и два... Ткань то еще целая же... ;)
Изменено пользователем ert5df
Не мгновенный, ставите круиз 90, сбрасываете расход А, проезжаете 10 км, уже достаточно, чтобы понять средний расход на этой скорости, +-0.5л на уклон дороги. Бывало ездил по 100-200 км равномерно без разгонов, значения не отличались от тех что были на 10 км, при этом я не говорю что машина экономичная, она жрет как 3-4 литровый рамник, но если помучиться, 7 литров на ней увидеть можно:kolobok_biggrin:
10 минут назад, Classic сказал:
"при этом я не говорю что машина экономичная, она жрет как 3-4 литровый рамник" - рамник с объемом 3-4 литра, чтоб кушал 7-8 литров бензина при 100км/ч??? Обычно десяточку им подавай, не меньше... там же масса сильно за две тонны обычно...
1 час назад, ert5df сказал:
У меня был мл163й рамный, 112 двигатель объемом 3,7 литра. По трассе  расход12-14л по городу 18-20л, средний как правило не меньше 16л и это при условии полной исправности всех катов/зажигания и т.д. иначе можно ставить знак бесконечность. Но он потяжелее конечно 2,2т. Как то так.
2 часа назад, ert5df сказал:
Точно, я больше скажу, со временем она крепче становится, а вечером комары не достают.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Блин, а реально... Я даже не предполагал такого плюса! Так это, со временем и ботинки не будут нужны! О скока плюсов! Главное их увидеть под определенным углом))))
