mvg1956
Как часто менять моторное масло?
В теме 99 сообщений
13 часов назад, ert5df сказал:
А двигатель какой там? Не 146сил который случаем?
В любом случае в китае на оба двигателя М6 нет интервалов больше, нежели 6000км. Так что ни о каком ресурсе после 10к или 15к пробегов говорить не приходится. Единственный плюс у 146сильного двс - это роликовая цепь. Там чуть лучше с межинтервальным будет. Но 15000км это запредельно всё-таки... с выжатой полторашки то. ПыСы:судя по мануалу - в Китае там только 143лс двигатель установлен с распределенным впрыском и роликовой цепью..
https://www.doc88.com/p-31473047906392.html
Конечно, интервал 15000км - это замануха для клиента при выборе автомобиля, и гибель для мотора. Я бывает езжу активно (где позволяет дорожная обстановка, при этом уважая других участников движения), но и масло меняю раз в 5000км.
А мотор древний стоит на М6, 143 л.с. Хорошо это или плохо, как посмотреть. Едет нормально
Изменено пользователем Евгений35
Сига считает моточасы, по ним и меняю. (Если сопоставить пробеги с моточасами, то зимой было один раз, что в 4000 пришлось менять,  а с трассой бывает и за 10 тыс не укатаешь норму)
Ну, если придерживаться формулы расчета моточасов, то умножив среднюю скорость (по БК) на 200-250 моточасов (как выше приведено), можно получить расчётное количество километров, через которое предстоит очередная смена масла.
P.S. К примеру, средняя скорость - 37 км/ч, умножаем на 250 (максимальное значение "вилки"), получим пробег в 9250 км.
Вот и надо, на одометре отслеживать данный пробег (если менять масло по моточасам). Ну или вносить корректировку, при увеличении/уменьшении средней скорости...
3 часа назад, Kamikadze сказал:
Хм... У меня средняя скорость - 66 км/час. 66 х 250 = 16500? Весной было 65, за лето увеличилась на 1 км.
Что Вы тут опять, как в выборе масла, канитель разводите? Купить обычный счётчик моточасов и считайте по нему. У меня установлен такой:
Меняю масло либо 250 моточасов, либо если моточасов меньше, то 10000 км. Масло лью ЛиквиМоли. Покупаю в фирменном магазине. На предыдущей машине (Шкода) лил такое же с нова, менял стабильно через 10000 км. Продал на пробеге 246000.
1 час назад, aspit84 сказал:
А лучше купите электронный датчик давления и смотрите по падению давления масла на хх. Потому как все эти рассчитывалки по часам этто гадание на картах ;) Если масло попалось не очень хорошего качества то все моточасы можно в мусорку выкидывать... А давление скажет всегда честно "хозяина, тама эта, читота малафата!"
Что-то типа такого:
https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-tsifrovoy-zhk-metr-datchik-davleniya-masla-temperatury-vody-universalnyy-pribor-9-36-v-1629404823/?asb=FlAxAYoDInoQy2ZopZZUnY6%2BLqUuOp%2FkaxV1uZGWue8%3D&asb2=usT55m_xEl9O4n7MUrp7iPVjNmx-S0dzwUP9_KRv7-338GI81CbO5wkzHwI1ujxIoC5hHeJYaUHUtg75rB6cJw&avtc=1&avte=2&avts=1726816255&keywords=индикатор+давления+масла+цифровой
Изменено пользователем ert5df
моточасы это тоже такое себе мерило. ибо моточасы на ХХ, на городских светофорнвх разгонах и на установившихся 2 тысячах на трассе это 3 совершенно разных моточасов.
Штихель штихелю рознь. Для разных моторов и моточасы разные. В разных условиях моточасы могут быть и больше и меньше. Это конечно дело сугубо личное, но зачем эти заморочки с моточасами, 5-7 тк пробега и замена. Счетчики еще какие то ставить.
На М6 счетчик установлен с завода штатно. Но соглашусь с большинством, он не объективен. Поправки на ветер нужно делать существенные.
14 часов назад, Евгений35 сказал:
На М6 БК нагло врет среднюю скорость. На предыдущих машинах средняя по БК была ~75км/ч, медленнее ездить не стал, а БК на М6 показывает 36. у меня круг 200км, проезжаю за 2ч 30-40мин. Масло буду менять через 15 т км пробега.
