KOLT_45k
В теме 440 сообщений
1 час назад, Olga_Tat сказал:
@Electrod Добрый день. Подскажите пожалуйста, удалось ли найти и исправить причину звука под торпедой?  У меня аналогичная проблема, жутко бесит.
Причин несколько. 1. Это поролон между стеклом и торпедо создаёт такой эффект, когда трёт о стекло. 2. Могут дребезжать стойки передние. У меня не дребезжит, но я случайно узнал что может. Руками если двигать, то они гремят. 3. Может дребезжать бардачок, от чего кажется что где-то спереди. Ну и ещё есть варианты, но для начала надо это проверить.
При сильном встречном ветре или от порыва ветра от встречной фуры на скорости выше 120 начинает идти гул из под капота. Что это может быть? Было такое у кого нибудь?
40 минут назад, Роман8383 сказал:
Да, было. Дело в защите двигателя. Снемите защиту и сделайте тест без неё.
Решение демонтаж, либо нужно подогнуть переднюю часть защиты или модернизация переднего крепления защиты.
Цель - максимально плотное прилегания защиты к пластиковым защитным кожухам бампера
В 10.05.2022 в 20:38, Гость Роман сказал:
Добрый день. Три дня назад при скорости окола 130 км/ч и и сильном встречном ветре вдруг начался гул с переди. Скинул скорость до 110 и гул пропал, но появляется снова особенно на большой скорости и сильном встречном ветре. Даже при 110 и от встречного потока воздуха от фуры на узкой дороге. Думал что плохо закручена защита двигателя, но с ней всё впорядке, что может быть, вдруг кто сталкивался?
Сообщение выше ⬆️
В 02.04.2022 в 10:18, wumpscut сказал:
Тоже стал напрягать скрип подлокотника. Причем скрипит именно в выдвинутом положении. Чтобы проклеить насколько гиморно разбирать? Может какую краткую инфо? Плиз...
У самого скрипит, но руки не доходят до него. Нужно проклеить антискрипом. Мы отдельно этим не занимались, конкретно по подлокотникам, но клиентам, вместе с шумоизоляцией попутно проблему устраняли.
В 02.04.2022 в 14:30, Implex сказал:
Я разбирал 2 раза, ну ты Леха в курсе этого, так вот второй раз было уже проще, две отвертки плоских тонких в помощь, ну и уже знаешь как делать, страха  сломать уже нет 😁
У меня на Ф7 шторка панорамы заклинила на днях). Я решил что раз все могут, я тоже могу, ну хотя бы попробовать). Попробовал. Сломал маленькое крепление. Теперь шторка не ходит вообще.
Крепеж отдельно не продается. Только вся крыша в сборе- 43000р.
Теперь я не пытаюсь самостоятельно что то отщелкнуть))).
10 часов назад, Detailing сказал:
Есть отличное решение, заклеить крепление как должно быть и сделать 3д печатью новый. Максимум пару тыщ обойдётся.
Только что, *Voron* сказал:
Оно рассыпалось((. Его нужно ведь собрать, чтоб заклеить. И сам механизм перестал двигаться. Я нашел вчера крышу в сборе за 8к. Может быть ее заберу.
6 минут назад, Detailing сказал:
Ну 8к уже куда не шло.
Всем привет! (У меня F7X)
Подскажите пожалуйста что можно сделать с шумом в двери? А именно шум( шипение) при скорости 100-140 км в час и выше по трассе! Это я про Дверь водителя,а пассажирскую не проверял, так как за рулём всегда я, но супруга говорит вроде не шипит но шумка плохая! Моя же дверь и шипит и пищит и свистит, в зависимости от скорости и потока ветра, конечно это бесит…Заметил если рука влажная, и когда кисть положить на переключатели электроподёмников,то по ладоне чувствуется что оттуда из под кнопок задувает ветерком.. вот такая вот ерунда..
Изменено пользователем DEN 040684
Всем добрый день. Уважаемые соклубники, может, кто подскажет, что делать? Проблема следующая: неожиданно появился скрип передней торпеды, где-то в середине, в районе мультимедиа, причём появился, когда ударили морозы -25-30 (хотя может совпадение). Было у кого-нибудь?
1 час назад, Dmitry72 сказал:
Очень высокие и очень низкие температуры всегда вызывают сильное изменение формы пластика (физика). Если при средних температурах это не беспокоит, то можно отнести с допустимому..
