KOLT_45k
В теме 444 сообщения
59 минут назад, Bezrukov сказал:
Друзья.
Машина новая - 10 июня купил. 2200 пробег. Сегодня услышал сверчка такого нормального - нал своим левым ухом - не пойму толи обивка крыши, толи стойка - не пойму.
Есть у кого-то такое?
Прочитал все страницы - это вы хотите ск4азать надо резинку задней двери снаружи промазать силиконом???
Привет, я у себя до 3 тыщ искал его! чуть нервный тик не словил!) Оказалось клипса, которая держит резинку уплотнителя двери, желтая такая, увидишь. Побрызгал смазкой и вуаля, все прошло. Попробуй.
23 часа назад, yuramba сказал:
а побрызгал на уплотнитель-резинку? я клипсы что-то не нашёл...
41 минуту назад, Bezrukov сказал:
Они саму резинку на двери держат.
Тесть открой дверь и смотри резинку на ней, этими клипсами она и держится, клипсы в дверь входят, вот именно под них и нужно смазку именно в дверь.
В 09.08.2021 в 22:58, Bezrukov сказал:
.....Сегодня услышал сверчка такого нормального - нал своим левым ухом - не пойму толи обивка крыши, толи стойка - не пойму.......
Ох долго я этого сверчка вычислял! И брызгал и промазывал резинки-уплотнители. Он все не пропадал. Оказался поскрипывает пластиковый уголок! Хотел его снять, но не понял как и сломал все фиксаторы... Пришлось обратно лепить на двухсторонний скотч. Но может и лучше... Теперь ничего не скрипит. Можно в качестве эксперимента наклеить резиночку-уплотнитель на кузов, на фото видно.
Как я понял снимать его надо поворачивая против часовой стрелки (но это не точно :-))
Да, спасибо всем - побрызгал как сказали на уплотнитель и этот скрип пропал)
Сегодня новая неприятность - на неровностях что-то сзади как будто болтается. У дома значит открыл багажник и начал раскачивать с левой стороны машину - и как будто в левом заднем крыле что-то болтается... Вот не знаю на что думать. Справа качать если не так сильно слышно, явно что-то слева. Локеры на местах - запаска тоже на месте - встречался кто с таким?
В среду, 22 числа, поеду по записи на переклейку брони плёнки в зоне погрузки - покажу им.
В 11.09.2019 в 08:26, KOLT_45k сказал:
Стало холодать и стал слышать сперва сверчка а потом посильней, посадил сына и дал задание слушать откуда идет звук. вообщем нашли 2 сверчка и притом конкретные!!! можете даже сами проверить,думаю он у всех есть. Выходите на улицу встаете напротив заднего секла и прям где у него угол если со стороны водительской то постучите по железу. и услышите как бряньчит какая то перегородка там((((, пошел с другой стороны постучал.. также... вот теперь при езде на небольших кочках они бренчат.
у заднего стекла - в смысле 5я дверь или у двери задней?
не очень понял - можно поподробнее?)
Пока не большой пробег-1300 всего, подбешивает жужжание топливного насоса (может не он, но с задней части справа жужжит), и вываливается sos, на ТО поеду, пусть решают
9 часов назад, trew21 сказал:
Если слышите это при открытии / закрытии любой из 5 дверей или когда берётесь за ручки передних дверей (даже не открывая их) - то это точно он, алгоритм его работы, без обладания китайской извращённой логикой, не понять.  Да и жужжать там больше не чему - если только ещё ручник, но его слышно только когда вы вручную его снимаете/ставите на стоянке или когда мотор глушите. Про sos не совсем понятно, в букваре на страничке "указатель индикаторов и сигнализаторов" такого символа нет - может  система Глонасс подглючивает.
1 час назад, Dedai сказал:
имелось ввиду над зеркалом заднего вида, кнопка там sos, этот блок вываливается, мне ничего не стоит прилепить самому, но просто хочется указать на недостатки
посмотрит, хороший стук наружу вылезет:ab:
Собратья добрый день, может кому-то поможет, при прохождения неровностей особенно когда машину раскачивает были слышны стуки в районе багажника, честно скажу долго искал все разобрал до пола и не чего, сделал шумоизоляцию и все равно стук. Оказался датчик GPS сигнала под потолком отклеился. Как я нашел, с верху проема пятой двери снял уплотнитель и сразу он с краю лежит. При раскачивании авто он бился об крепление потолка.
А вот странное дело - когда машину только купил, тоже заметил этот звук при открывании двери. Но потом (буквально через несколько дней) и до сих пор этот звук перестал появляться. Т.е. жужжать начинает только при заводке движка. И до сих пор так и не жужжит при открытии. :kolobok_addon_unknown:
