PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 162 сообщения
Только что, An055 сказал:
Я и два пальца просовывал - открывалась...
Ну да, главное снаружи не касаться.
2 минуты назад, СтарНик сказал:
Перепроверил. Ближний свет включается видимо от того, что включен на авто. Сейчас и днём сумерки - срабатывает датчик света. Мультимедиа не включается. Становится светлым цифровой щиток приборов. Загораются все кнопки видимо от включения света. Люстра не горит. Поворотники моргают.
Ну вот, с этим разобрались :thumbup1:
Осталось разобраться с хватом ручки:sm67:
1 минуту назад, Калач сказал:
Когда не глючит - открывает даже при касании тыльной стороной ладони снаружи ручки. Если смогу - залью видео, как всё срабатывает, но зеркала мигнув стоят на месте.
15 минут назад, СтарНик сказал:
Всё дело в том, что датчик Открывания расположен на ВНУТРЕННЕЙ поверхности ручки, а датчик ЗАкрывания на ВНЕШНЕЙ.:kolobok_addon_unknown:
А вот для того кто про одежду писал
Изменено пользователем Калач
7 часов назад, komyak сказал:
Сейчас подъехал к магазину, машина заперлась от касания сенсора. А вот отпираться отказалась.
Постоял около неё и попробовал опять нажать на датчик запирания и чудо, машина нормально запирается(характерный звук есть). Но вот с отпиранием пришлось поколдовать... сверху рукой с растопыренными пальцами и со второго раза отперлась.
Проблема 100% в датчике отпирания, раз и на холод, и на грязь влияет и что то там ещё. Удивляет что машина за такие деньги имеет такой косяк.
Так вы датчиком запирания пытаетесь машину открывать?:sm67: Тогда действительно косяк.:kolobok_lol:
4 минуты назад, Калач сказал:
Если внимательно прочитаете, то по смыслу текста поймёте, что эксперементировал с закрытием/открытием.
И опять же, если чтение будет внимательным, то можно увидеть что проблем с ключом нет. Проблемы именно с датчиком сенсора.
Вот это действительно косяк и невнимательность, как производителя так и людей которые пытаются иронизировать не вникая в смысл.
Только что, komyak сказал:
А если вы внимательно прочтете, ну или хотя бы картинки посмотрите что я выложил то поймете что на ручке ДВА сенсора.
И открывается авто именно "пятернёй изнутри". О чем я вам ещё утром написал.
Датчики работают от статики, когда сыро, а тем более с солью, статика до сенсора не достаёт (это по простому) уходит на корпус.
10 минут назад, Калач сказал:
Я в курсе что 2 сенсора...
Сенсор запирания дверей стал нажимать чтоб проверить, а есть ли сигнал. Идёт реакция машины на контакт с датчиком запирания, соответственно исключаем проблему с ключом.
Машина не реагирует именно на отпирание т.е. на касание внутренней части ручки.
Если у Вас машина всегда открывается, то действительно рад за Ваш авто. Но в данной теме есть ещё десяток человек с аналогичной проблемой. И думаю что это точно не косяк водителей.
Переодически езжу на Оллроаде и Туареге проблем с открытием нет))
1 минуту назад, komyak сказал:
Просто я например поначалу хватал ручку целиком ладонью и большой палец попадал на внешнюю сторону ручки. Тогда замок не срабатывает. Сейчас привык. Стараюсь прикасаться изнутри, напротив наружного сенсора. Так наиболее четко срабатывает.
9 минут назад, komyak сказал:
А пробовали к ОД? Тут писали, что ОД разводит руками, так если косяк есть должны устранить, то, что они не умеют не значит, что не должны.
