Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 270 сообщений
Добрый день ! В чем проблема, машина новая 1300км пробег haval f7 2020 премиум полный привод !
при выключении иногда на цифровой панели проскакивает аккумулятор ( красный значек на 1сек)
и было что включил машину и цифровая панель потухла и потом включилось ( но все настройки сбросились )
так же на улице 0 градусов , а заводилось мне показалось тяжело будто -10 на улице , что посоветуете ?
1 минуту назад, Faer сказал:
что посоветуете ?
Клемы проверить на аккумуляторе..., если не поможет, то скорее всего, где наука о контактах сбой дала....  :kolobok_biggrin:
клеммы на аккуме, массу на кузов.
12 минут назад, SHERIFFF сказал:
Спасибо , проверю
Изменено пользователем Faer
У меня кстати после покупки, когда приехал домой, полез под капот - минусовая клемма была просто накинута, не затянута и болталась.
Если рядом с плюсовой клеммой аккумулятора стоит блок силовых предохранителей на 100, 70, 50 Ампер то и в нем может быть плохой контакт.
Вот и меня постигла учесть севшего акума. Сел в ноль за 2 дня. Пришлось открывать с ключа и запускать пусковым устройством.  Сразу после завода выдал ошибку, но не как все пишут стояночного тормоза, а написал ошибка 4wd привода. Проработав пару- тройку минут , ошибка сама исчезла. Теперь надо искать утечку. Причем все это произошло сразу после смены прошивки мультимедиа ( но на нее не думаю, т.к. у остальных все нормально после перепрошивки). Пока больше склоняюсь к версии, которую тут описывали, о подключении шайбы. Но ставил ее у официалов, поэтому не знаю как они там подключали.  Какие еще могут быть мысли? Где еще искать утечку?
8 минут назад, Mike сказал:
Самое главное правило: хочешь получить проблему с допоборудованием - установи его у дилера.:kolobok_addon_good: Поверь в сказку о гарантии.:kolobok_lol:
28 минут назад, Калач сказал:
"Крылатые слова..., Юрий Венидиктович..." "с"   :kolobok_lol:
