Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 261 сообщение
Аккумулятор полное г@вно. Был случай, зимой, в морозы не крутнул. Снимал, полностью зарядил, банки в порядке. Сегодня повозился с подключением телефона, минут 15-20 с работающим радио и финиш, не завёл. Причём на приборке выдаёт- "проблемы с 4 wd треб. Ремонт". Походу к зиме ближе придётся брать новый. Как всегда, всем по х.. мне вечно два, больше вроде никто на АКБ не жалуется!
Как это никто? Я писал что у меня уже два раза разряжался. И ещё что в моем аккумуляторе в 2 ячейках из 4 была можно сказать вода. Плотность нулевая. Я конечно залил туда электролит, или как он там называется, но по хорошему надо менять на другой.
В 21.04.2021 в 15:51, *Voron* сказал:
Наши китайские товарищи пошли своим путём- зная о проблемах с АКБ, что она не тянет таких нагрузок, начали отключать энергопотребляющие функции, например  автозакрытие люка. Может надо было в "консерватории" что то менять?
8 часов назад, Неуловимый Джо сказал:
С функциями вообще непонятно. У кого-то работает, у кого-то нет. У меня например не работает рециркуляция воздуха когда поливаю стекло, у кого-то работает. Потом у кого-то работает автозакрытие люка, у кого-то нет. Чё за херь, непонятно.
Как раз с закрытием люка понятно: с 2020г., как поняли, что АКБ слабоват, вместо замены его на более энергоёмкий, просто отключили ряд функций и думаю не только автозакрытие люка.
Локализация в СНГ ни к чему хорошему не приводит. Из-за неё только удорожание и многократное ухудшение качества.
АКБ одна из важнейших элементов в авто и именно её  удешивили. Покупая новый F7 в салоне за немалую сумму, никак не ожидаешь, что на следующее утро ты пойдёшь пешком, так как акум уже устал. Его ёмкости хватает чтобы завести машину в салоне и второй раз когда будешь от них выезжать. Неужели производителю выгодно оплачивать услуги эвакуаторов
 Подскажите, при снятим а/б ни какие настройки не слетят. Плюсом у меня ещё и Пандора установлена.
1 час назад, PERSON сказал:
Настройки Пандоры не слетят. Настройки магнитолы слетят. Заранее скопируйте их на флешку (там скопируется не все, но лучше чем ничего)
Мне приходиться часто заезжать в гараж чтобы подзарядить аккумулятор. Генератор всё время выдаёт 14 В , для аккумулятора Са Са это неочём особенно в Сибири. Вот думаю как приподнять напругу
Давно замечено, что часто проблемы с аккумулятором возникают у кого в авто установлена сигнализация. Ну или другие приблуды напрямую к аккумулятору подключенные. Сам прошел это - сига (не активированная, т.к. авто на пару недель оставалось в гараже) в Рио нью в хлам сажала акк и при этом рандомно по времени, раза три. А до этого авто б/к Штат высаживал аккумулятор на новом авто пару раз за зиму - потом отключил и никаких проблем не было две зимы.
