Аккумулятор на Haval F7/F7x
В теме 274 сообщения
27 минут назад, Stigg сказал:
Жесть. За 20 лет ни разу не видел такой эпичной смерти. :kolobok_biggrin: Все по тихому в утиль уходили :kolobok_addon_unknown:
Я тоже впервые с таким столкнулся)).
Когда электрик прозванивал, я поймал себя на мысли, что сижу на лавочке в печали, в ожидании приговора по какой нибудь дорогущей детали, типа блока управления двигателем, например)).  Страшно в наше время без запчастей остаться, еще и от дома 1200км)).
В 13.07.2022 в 16:38, Freeze сказал:
Состояние АКБ после 9 месяцев эксплуатации.
и что говорят эти показатели ? хорошее состояние?
15 минут назад, Шкодник сказал:
Там же написано "Акб исправна" :kolobok_addon_unknown:
Пусковой ток 752 А   при заявленных 750 ,напряжение 12.56 (чуть недозаряжен) внутреннее сопротивление 3,67мОм (очень хорошо)
Как я уже написал акб обслуживался, :kolobok_confused:возможно поэтому хорошо сохраняется .
Изменено пользователем Freeze
Снял штатный аккумулятор Аком для зарядки. Обнаружил, что на его боках нет никакой бумажной этикетки! Это у всех так? Есть только сверху маленькая наклейка, но там не указан тип. Может, кто в курсе: Са/Са он у нас с завода или обычный?
На сайте Акома пишут, что они якобы все кальциевые, но на маленькой наклейке сверху ничего такого не указано...
У меня аккумулятор разрядился полностью. Езжу редко. Неделю назад решил немного подзарядить. Примерно час погонял зарядным, сегодня пришёл, а аккумулятор полностью сел. Ничего не работает
В чем может быть причина?Может у кого то была подобная проблема?
Изменено пользователем Albert Melnikov
22 часа назад, Albert Melnikov сказал:
Какие были условия, когда стоял аккумулятор разряженным (температура на улице +-)?
Чтобы зарядить полностью батарею необходим плавный ток и длительное время, в зависимости от ёмкости может быть до суток зарядка..
@Albert Melnikov замерьте ареометром плотность в банках, у меня в двух была меньше 1,2. Сколько не пытался его реанимировать, всё равно пришлось менять, т. к. "прелесть" комплектации с 1,5 движком- не заведённый, не сдвинешь ?Штатный АКБ теперь благополучно освещает мои походы в погреб?
В 26.12.2022 в 12:12, Гарикк сказал:
Не соглашусь.Для зарядки,по моему мнению,необходим заряд с пульсацией тока и напряжением от 14 до 16 Вольт.Так называемый-импульсный заряд,который то повышает ,то понижает величину зарядного тока.Да и современные АКБ просят напряжение до 16 В.
В 25.12.2022 в 12:42, Albert Melnikov сказал:
Ну час это ни о чем, только если завести разок машину.
10 минут назад, шустрый сказал:
Откуда такие данные, максимально допустимое напряжение 14.8 вольта, дальше может начаться разрушение пластин.
2 часа назад, Kusik сказал:
У аккумов типа Ca/Ca дозаряд (т.е. в конце зарядки) можно проводить при напряжении 16,2 В.
