Видео конечно еще тот вид диагностики, но у меня вроде бы тише, хотя как ты дрюкаешь авто удивительного нет 😉Попробуй, то о чем говорили в л.с.
Видео да, это как в интернете определять болезнь по симптомам. Можно сразу покупать тапочки и на покой😀
Свечи менял у ОД  я так понимаю не так давно?
Свечи менял у них в понедельник. Но вибрация и звук появился раньше.
Не говорил им про это? Хотя если заводили нормальный механик обратил бы внимание, но как обычно ОД  явно не блещет инициативой, а то и может сказать, что всё в пределах нормы 😉
11 минут назад, Шниперсон сказал:
У меня 92 и никакого чипа . Все тихо и никакой вибрации . На видео судя по звуку раннее зажигание . Такое возможно когда в прогу лазили, или свечи с маленьким зазором .
Без тормоза на D ты не перейдешь, потому и спросил про вакуумный насос, при нажатии тормоза он нагрузку создает.
Подскажи...какой угол зажигания у тебя на стоке на 92 бензине? Если подключаешь конечно OBD
Не говорил. Оно как-то не мешает, поэтому не обращаю внимания. Это когда стоишь возле заведенной машины у выхлопа, слышно новорожденный Субару😄 Тогда вспоминаю. Или если открыть капот, слышно лёгкое цоканье.
42 минуты назад, *Voron* сказал:
Иногда прям выражена, иногда нету.
В салоне когда записывали - то дверь и капот  открыты что ли были? Если нет то что то уж слишком выраженный дизельный эффект. Пошёл проверил у себя - записывал в салоне при закрытых капоте и двери, в салоне явно тише чем у вас.   шум и вибрация в салоне  / шум и вибрация в моторном отсеке
Только что, Dedai сказал:
Да это подкапотное😀 Просто я телефон максимально близко приставил к двигателю и поэтому темно и хорошо слышно. Специально, чтобы было чётко слышно цоканье.
4 минуты назад, Dedai сказал:
А почему обороты высокие? Только завели?
38 минут назад, Implex сказал:
У Вас 2.0?
1.5 .   Судя по общению в  сети. проблема касается 2.0 .
39 минут назад, *Voron* сказал:
Да какой 92... У меня чип на 191 лошадь. По хорошему надо 100 лить, но я езжу на 95, иногда 100.
 Ясно. Ты сам это выбрал. Я имею ввиду чип, где раннее зажигание(детонация), соответственно жесткая работа двигателя. А будешь 100 заливать, догорать он будет в лопатках турбины. Странные люди .
15 минут назад, Dedai сказал:
Он же пишет, что сип до 191 . :kolobok_biggrin:
Странные люди
Погоди , не спеши.:
Цитата
— Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит.
— Шестьдесят три чатла.
— Мы месяц по галактике «Маму» попоём и планета у нас в кармане, а еще месяц — и воздух купим.
— Девяносто три чатла.
— У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё.
16 минут назад, *Voron* сказал:
Примерно 1 минута после запуска.
8 минут назад, glot сказал:
Погоди , не спеши.:
- Пап, а почему Солнце такое яркое?
- А хрен его знает!
- Пап, а почему луна больше других звёзд?
- А хрен его знает!
- Пап, ты наверное устал?
- Нет сынок ты спрашивай, кто же кроме отца тебе всё расскажет?
Жесткая работа двигателя связана с ранним зажиганием . Датчик детонации не справляется и не способен уменьшить угол опережения. Потому на 92 -ом у вас двигатель "гремит" .  У меня штатная прошивка и ни одного лишнего звука при любой нагрузке . И 191 л.с на поверку окажется 0.5 сек (или пол корупа) с штатной и 92 -ым .
