19 минут назад, Стальной сказал:
Наверно не DW
Именно DW. Были машины GW HoVer, а были и DW HoWer Н3 и Н5
4 часа назад, Шниперсон сказал:
Наоборот. 92 -горит быстрее, соответственно тепла меньше. А выпускные клапана , лопатки турбины, катализатор , всё выходит из строя из-за перегрева и добавок в топливо.
92=детонация.
Датчик детонации + коррекция угла зажигания = позднее зажигание
Позднее зажигание = повышение температуры в выпуске
А в выпуске стоит что!? Правильно - турбина.
И где в этой формуле быстро горит 92?!
Двигатель не равно костер!
Перешёл на 95, просто задрало крутится за 100.И что? Разницы никакой! Думаю махнуть в лагерь к Натану, а что, завёл ,погрел, създил в магазин раз в неделю. Жаль проблемы с 80😁. Нет, правда, ТО -1 : 2800км, можно вообще на ослиной моче ездить😊
 Экобуст тоже шел на 92 и на 95, хотя двигатели были одинаковые. Возможно прошивки разные. В любом случае на 92 ничего не забивалось.
Экобусты, особенно 1,6 сыпались, как первые малообъемные TSI. Детонацию тому виной, или какие другие причины, но поршневая у них долго не ходила. Догадываюсь, что эксплуатация российским АИ 92 турбодвижку на пользу не пошла.
Изменено пользователем Stels
21 минуту назад, Stels сказал:
Немчура не только 92 и даже 95 уже не рекомендует, а так же под бензин в РФ прописывали масло не с 502 допуском, которое юзают в Европе, а в связи с не качественным бензином  использовать 504 допуск, это если в коротко описать оф ответ на запрос почему в  РФ 502 допуск не подходит. Ну, а Ваг на  турбо двс уже собаку съел, хоть они и не корейцы😁. При хтом им как раз проще(я про производителя) так как там гарантия 2 года или 100к, но репутация для них не пустой звук, да и маркетинговый ход про 92 им не интересен, хотите авто с турбо, готовьтесь лить 98, на чем ездили и Evo и WRX STI.
А, то что авто будет ехать на любом топливе это да, я вон с С4 заливал в горах вообще не знаю какой, из боклашки, так выбора не было, а француз знатное авто по капризам к топливу, но ничего ехало, а если лить долго, то может ездило бы и не долго.
Хотя  спор этот будет бесконечен ибо производитель дал повод. В той же Шкоде на форуме спор, у них 98, но можно (правда как исключение и при отсутствии 98) залить 95, там тоже спорят, что нафига 98, можно и 95, хотя у них на лючке написано куда подробнее и понятней.
Лючек Тигуана.
Женя, всё правильно говоришь. Только с маслом наоборот. -504 льют европейцы, оно Low saps (низкозольное), но с хорошим пакетом противоизносных присадок. Но из за низкого щелочного числа и плохого топлива в России, оно не отхаживало положеный межсервесный интервал в 15т.км. Поэтому ВАГ РУС рассылал письма в 15 или 17году в дилерские центры, на тему вместо 504 применять 502, либо сокращать интервал вдвое.
9 часов назад, Implex сказал:
Лючек Тигуана.
Не, не Жень…, какой 95-ый…..? И 80-ый пойдёт….    :kolobok_biggrin:
18 часов назад, An055 сказал:
 Вот так и подмывает спросить - а хорошее, это какое...?   :ab:
Можем обсудить это в соответствующей ветке )
16 часов назад, Шниперсон сказал:
Да хоть круглый год, ничего двигателю не будет. При детонации тяга существенно падает и увеличивается расход. Ничего подобного не отмечал даже в + 38.
На Наших машинах да можно, но это на личное усмотрение, я не вижу смысла экономить 200руб за полный бак.
Ни чё себе, пока я был на красной карточке в нашем полку прибыло, во всяком случае я знаю только одного Станислава Stels из Пензы и это реальный пацан! Дружище, созрел для китайца? Однако по бензину: Андрюх, не ёрничай, могу я хоть одну машину угробить своими руками? Не подорвать, а самому загнать:kolobok_biggrin:
