Aleksey M
9 часов назад, vanss сказал:
20 год. 150000
5 лет или 200 тк
1 час назад, DIMON_A сказал:
5 лет или 200 тк
:facepalm:Даже спорить не буду
Как угодно, вот только я не пойму, а по какому поводу.
@DIMON_A Без уточнения гарантии на РКПП. Говорю же, 20 год, старые условия. Да и вопрос вообще не о гарантии был так-то:ab:
17 часов назад, vanss сказал:
Тоже 20 год, вы страничку то перелистните.
@DIMON_A Зарекался ведь спорить...но случай тяжелый:facepalm: ещё раз: общая гарантия на РКПП, 150000, 36 месяцев. И ещё раз: вопрос не про гарантию был. А так- не по делу, да ещё и неправильно
В 07.10.2021 в 22:41, x-Rust сказал:
Датчик температуры:
Датчик температуры масла — дает модулю управления коробки передач (TCM) информацию о температуре трансмиссионного масла.
Датчик температуры модуля управления — дает модулю управления коробки передач (TCM) информацию по окружающей температуре модуля управления.
А есть у кого нибудь каталожный номер этого датчика температуры масла РКПП?
В 05.06.2023 в 12:27, Gadder сказал:
Вы абсолютно правы, адаптацию коробки делать можно только при замене агрегатов, ранее был пост о том что надо делать адаптацию после каждой замены масла, из собственного опыта могу сказать, что первый раз менял масло в коробке на 40000 км и более никаких действий, замечаний по работе РКПП не заметил, второй раз поменял масло на 61000км (т.к. нашёл родное масло) и поддавшись на убеждения одного "мастера" сделал адаптацию (имеется свой девайс для этого), стало просто волнительно мягко говоря за коробку, постоянные дёрганья и при даче газа в разгоне и  при обгонах - невероятно отрицательные ощущения, чтобы пришло всё в норму надо прокатиться несколько сот километров для повторного запоминания РКПП всех прежних наработок памяти.
В заключении просто один совет, меняйте масло и не трогайте адаптацию, если и будут какие либо другие параметры от свежего масла то всё придёт в норму само и в короткий срок не во вред для всей трансмиссии.
Умная мысль, слышу второй раз. При резком наборе скорости(режим normal) стал слышит что то вроде кратковременных щелчков ,как будто что то перебирает, набор скорости в норме. Это я к чему, как раз у ОД появилась опция"адаптация коробки". Обратился с вопросом адаптации, решив что данная процедура должна это решить ситуацию. Пригласили тех.спеца, который разъяснил что адаптацию они применяют только в случаях замены агрегатов. Привел пример:" установка новой коробки в авто, будем "дружить" коробку с мотором". Как то так. Услуга это платная и в мануалах я такой опции не видел. Замену масла в коробке - видел, чистка дроссельной заслонки и т.д. , но адаптацию пусть даже рекомендованную не видел.
Пересел на Н9 с АКПП -8. Реально робот больше понравился.  Он хотя бы трогается плавно на прогреве.
В 15.07.2023 в 10:52, vanss сказал:
@DIMON_A в предыдущие 100000 км пробега такого не наблюдалось:kolobok_addon_unknown: а тут чёт стала капризничать...
У меня пробег 10000 и такое было несколько раз.
