informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Синтек меняет маркировку - добавляет 7000, 9000, изменяет немного дизайн и т.п.. Наверно с этим связаны распродажи во всех магазинах их масел предыдущего выпуска. Пользуйтесь моментом.
2 часа назад, Brodil сказал:
@Стальной а вот потому glot и советовал SP
Масла API SP превосходят масла категорий API SN и API SN+ по следующим критериям:
Защита от износа цепи ГРМ;
Защита от высокотемпературных отложений на поршне;
Защита от высокотемпературных отложений в турбокомпрессоре;
Защита от неконтролируемого преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI, Low Speed Pre-Ignition).
И он абсолютно прав! SP лучше, спору нет. Просто обсуждалось, что выбрать из SN, который прописан в мануале.
Всем привет! Ребята, подскажите, пожалуйста, масло моторное ZIC TOP 5w-40 для двигателя 2,0 подходит? На работе посоветовали, типа не подделка. Стоимость за 4 литра почти 3700. Подбирала по характеристикам масла Тотал, которое изначально заливали.
https://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-top-5w-40.html
Дилерское масло Лукойл спешел все таки мне кажется плохого качества, например, при проверке уровня, масло капает со щупа, что ранее с Тоталом не случалось, похоже жидкое, также при наборе скорости громче работает двигатель. Зимой я писала отзыв здесь, что масло Лукойл неплохое, быстро грелось, но ответили знатоки, это негативный фактор. Вот весь мозг сломала что же заливать. Гарантия уже закончилась...
В 22.04.2023 в 13:07, Stasya сказал:
Смело и недорого Sintec 9000 premium 0w-40. Или вовсе за дёшево (сейчас акция 4+1) Sintec Platinum 7000 5W-40.
18 часов назад, glot сказал:
Поддерживаю. Себе лью 0-30 ILSAC. Меняю раз в 6-7 тысяч.
Уважаемые, Wolf OfficialTech 5W-30 C3 SP Extra в двигатель 2.0 нормально будет? Заявлено как API SP, ACEA C3. Цена по мне норм за 5л.
Масляный бреНд продолжается. Выключился на год из форумной  "масляной гонки" и тут ничего не изменилось... Обидно. По-прежнему лью дилерский Тотал Кварц 9000 5W40 и бензин Газпромнефть 95 , 95 Джи Драйв чередую. Расхода масла в межсервисный период нет. Что-то тут не так! :kolobok_addon_unknown: Жду кармы от Свидетелей Лучшего Масла...
11 часов назад, WELL сказал:
Контрабанда? :kolobok_biggrin: Или этот ОД пару цистерн на черный день припрятал?...:kolobok_addon_unknown:
@Ренатка хорошо, но по нынешним временам не дешево. Раньше годами использовал этот бренд.
1 час назад, Stigg сказал:
вот-вот. мой дилер на первый же день СВО закупил и заставил весь двор поддонами с маслом. один фиг к декабрю закончилось.
12 часов назад, WELL сказал:
Где покупаете масло?
