informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Стальной  Ну как бы я к этому и привел. Что лучше полнозольники лить чем Катализатор беречь.
14 часов назад, Pskovich сказал:
Это разве пробеги, только продал Дастера, пробег 400000 км, масло менял вместо 10000 км через 15000 .
Масло не кушал.
На хавайле придержусь дилерской схемы.
Не забывайте дастер не нагруженный что 1.6 что 2.0. обычные атмосферники. А Хвалаы турбовые и это нужно учитывать. У меня Октавия мало ела 1.8 А7 пока масло не подобрал, после забыл совсем и теперь чесчно не знаю она ела его или из за высоких температур оно просто горело.
в Х другое прописано
SN: 0W-30
A3/B4: 0w-40
C2: 0W-30
И все.
Так в итоге по нашим маслам на ТО? Каков их ресурс? Понятно что у всех режимы разные, но хочется понять по Total 5W-30 что льют на ТО!?
У нас дилер льет в 2.0- 5w40, в 1.5- 0w30, в дизеля 5w30.
Я буду просить 30-ку любую, либо свое привезу. Если заправлятся на хороших заправках, масло должно пройти 10т.к.   Хотя....
С1, С2 -это как раз нулевка- : TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
С3- : TOTAL QUARTZ INEO MS3  5W-30
A3/B4- : TOTAL ENERGY 5W40
Вот три продукта, которые стоят у нашего дилера. Думаю у всех так.
Все, что с индексом С - малозольные масла. Они более чистые, экологичные, с меньшим содержанием серы и золы. Идеальный вариант, для тех кто будет самостоятельно менять масло в середине интервала (дополнительно).
А3/В4- настоящий крепкий класс. С полным пакетом сульфатной золы. Максисальная защита и чистота двигателя внутри. Чуть вредновато для многоступенчатых систем доотчистки выхлопа, но уверяю, плохое топливо быстрее убьет катализатор. Зато этот продукт отходит интервал, на вопрос окисления, лучше.
Что лить?
Я сам всю башку сломал. Я бы лил третий вариант, которого у нас нет в мануале. Это 5W30 A3/B4, либо ILSAC 5
Мой выбор тоже тотал инео МС3 5-W30 - это масло относительно не дорого стоит, ибо льют его у нас, обладает средней зольностью, густой вязкостью, даже для w30, что + для наших нагруженных двигунов, а главное обладает высокой термостабильностью что очень важно для турбированных двигателей, ед. его минус будет чуть больше расход чем на обычных W30 но я думаю это копейки, важнее все остальные плюсы. Ineo first по анализу отработки быстро теряет щелочной показатель, уже к 5т км его почти не остается - это значит после 5-6т км масло перестанет очищать двигатель, поэтому я его залью только на ТО - 0 не более, далее буду использовать MC3.
P.S.
Я не призываю использовать всем поголовно TOTAL QUARTZ INEO MС3, есть и другие качественные масла с высокой термостабильностью и хорошими показателями, я лишь озвучил сугубо лично свой выбор.
Ну и я тоже на ТО-0 буду его просить. Все равно только на 5т.км. А там посмотрю как он себя поведет. Да и гарантийные вопросы проще решаются, когда расходники дилерские, а не свои.
Всем добрый вечер, всех без исключения прошу изучить данную статью про новую стандартизацию API SN Plus и для чего ее выпустили.
https://starlube.ru/news/novosti-rynka/promezhutochnyy-standart-dlya-legkovykh-avtomasel-api-sn-plus/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38573-api-sn-plus/
P.S. Основной источник был взят с Оил клаба.
Ну я про новый стандарт знаю давно, только вот наш мануал его не требует. Да и например турбовый мотор Тигуана тоже либо 502, либо 504 допуск.
Тема вроде про 2х литровый мотор, в букваре прописано 5w40, а если ниже то 0w40. 30 льют вроде в 1.5.
По поводу частоты смены масла - город 5-7 тыс, трасса можно и до 10 тыс, это мое мнение основано на изучении межсервисных интервалов там - за бугром.
