informator
В теме 1 274 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Консультировался с местными маслятами, они сказали, что нулевка по присадкам покруче. За сим я в тот раз успокоился.
Так и есть, потому и нулевка дороже, посему нет смысла переплачивать за ноль летом, ну а если как у нас зима то и 5 хватит. Хотя масло от экстрим 5w30 держит до - 61, кто брал на севере проблем с ним не было как пишут владельцы.
Вчера на двушке поменял заводское чернющее после 5к на shell helix ultra 5w40 api sp. Расход упал на литр, разгон прям прет тачка, не знаю может придумываю, но расход точно меньше.
21 минуту назад, Sylar сказал:
Эх, звучит как из уст дилера Shell. (шутка).
Свежее, маслянное, скользкое. Мотор работает мягче и тише. А вот с расходом думаю совпадение. В теории не должен расход упасть. Заводское жиже.
38 минут назад, Стальной сказал:
Так что льют на заводе в двушки?
4 минуты назад, DIMON_A сказал:
Уверен что и в 1.5 :kolobok_biggrin:
54 минуты назад, glot сказал:
Скорее всего, будут они сортировать, вот еще.
А что расход якобы снизился - это самовнушение.
В 17.08.2021 в 22:33, Sylar сказал:
И оно еще не пачкается в лужах - фсегда чисто-свежее. Да.
В 17.08.2021 в 19:58, Implex сказал:
10в - до минус 25, 5в - до минус 40-ка. Лично неоднократно все тестил. Нулевку лить я согласился только из-за ТО и гарантии.
48 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Игорь, я рад, что Вы разбираетесь, но и про - 61 взято не из головы, а делали тесты, если интересно почитайте про него. Про нулевку уже много написано, не хотите, не читайте, мнение Ваше менять нет смысла, если Вам не интересно, но нулевки тоже разные и технологии не стоят на месте. Любое высказывание здесь это мнение конкретного человека, а опираться на это мнение или нет дело каждого.
По своей инициативе решила поменять масло в двигателе и фильтр соответственно у дилера в Ульяновске. Пока цену обсуждали  говорила про масло 5w40 тотал, а в итоге залили самовольно 0w30 тотал. Капец, конечно. Мастер говорит типа пробег ещё малый (25000) и по регламенту в двигатель 2,0 надо 0w30. А в Тольятти на очередном ТО с пеной у рта кричали 5w40 только, странно, разный регламент у каждого дилера!
Ну думаю ладно проверю как поедет... Так на холостых подтрясывает, если выключить климат. Кроме этого звук появился, видимо гидрокомпенсаторов, наверное, и увидела трясущийся капот, может день такой был. Сегодня вроде не трясётся. Вообщем, не довольна, через 5000 залью обратно 5w40. Все таки ничего плохого не замечала на этом масле.
Я вот что то думаю может для 1.5 лучок попробовать
