informator
В теме 1 309 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
В 24.11.2021 в 22:15, СтарНик сказал:
До ОД ещё доехать надо туда и обратно(400 км). за 1500 р.:kolobok_confused:
У меня дача за Калязином, точнее в стороне в Кесово Горском районе, и ничего гоняю из Москвы))))
11 минут назад, SWAT сказал:
Далековато, да и с водными ресурсами для отдыха там напряжёнка...:sm141:
Изменено пользователем СтарНик
2 минуты назад, СтарНик сказал:
Вот, что верно, то верно, можно к вам на Волгу мотануть, но это 80 км, или в сторону Бежецка на карьеры, но это 25 км. Ладно, отошли от цели, но в целом, если прям очень нужно то вполне себе реально в Москву сгонять, 3,5 ч. займет в одну сторону, но на замену масла я бы тоже в Москву не поехал с Калязина.
5 минут назад, SWAT сказал:
Будете проездом - welcome на славной калязинской земле!
1 минуту назад, СтарНик сказал:
Без вопросов Николай:sm67:
На днях первый раз поменял масло на 2-литровом движке методом отсоса. Все пять литров откачались! Так что метод рабочий. Дилерское масло 5w40 Total после 5 т.км довольно чёрное было.
Про откачку масла есть отдельная тема
2 часа назад, SHERIFFF сказал:
Согласен и нет. Тема выбор и замена, а если откачиваешь масло это не есть ли замена? Беда в том, что тем как говна, а когда создают не смотрят, что создают. @korvolol  описал ровно по теме-масло 5w40, метод замены - откачка ?Имхо.
Ну и вот эта тема тоже про масло
Получается, можно в той тоже выбирать масло, вот такой засер тем, ну или демократия, выбирай, что нравиться ?
Я дал ссылку не просто про замену масла, а про замену через щуп.
13 минут назад, SHERIFFF сказал:
Я ж и не спорю, ссылка верная, вот только тем наплодили, что по каждому действию своя тема.
А точнее, я бы убрал в названии темы слово ЗАМЕНА, скорее было бы корректно выбор масла и опыт использования.
