xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
4 часа назад, Dedai сказал:
 Всем привет. Давненько не заходил на эту ветку форума - а тут смотрю уже и последователи появились. Итак, плохая новость - метод с прокруткой стартера абсолютно не рабочий, необходимым условием является всё таки запуск мотора. Почему получилась такая непонятка: видимо я не совсем коректно в своём посту (от 06.08) описал процедуру, а все остальные не совсем внимательно слушали  приложенное видео (больше видимо наблюдали за процессом). На 43-50 секунде, там явно слышно что мотор "схватил" на 1-2 сек. и в этот момент включилась нейтраль - и я об этом в видео и сказал. Сейчас не поленился и сходил в гараж - повторил всё заново. После того как мотор выработал топливо и заглох, на 12-13 раз удалось покрутить его на стартере (крутит секунд 10, потом отключается), потом 1-2 раза "схватывает" на 1-2 сек. и снова крутит только на стартере (откуда топливо берёт, не понятно). Так вот -когда крутит только стартер - нейтралка не включается, её можно включить только в момент "схватывания" мотора.  Поэтому и не прокатил этот фокус на уклоне - видимо там топливо вырабатывается более полно и поэтому получается крутить мотор  только стартером. Так что Kalinych повторил процедуру "один в один" как на видео. Получается, что для  включения нейтрали "мозги" дают разрешающий сигнал только когда "увидят" что мотор работает. Т.е. мы вернулись к тому от чего ушли - невозможности буксировки этого авто при неисправном моторе (а самое главное как достать его из гаража, для погрузки на эвакуатор - если, не дай Бог, понадобится)
Ну вот, ввёл всех в заблуждение, ......не внимательно слушали, не корректно описал....., похоже тему и впрямь рановато закрывать ))
Неужели даже болта в коробке нет никакого, чтобы вручную снять с паркинга?
Изменено пользователем Kalinych
43 минуты назад, Kalinych сказал:
Неужели
В том и дело, что пока информации кот наплакал. Возможно эта тайна когда-нибудь и раскроется...
надо пытать кто специализируется на ремонте РКПП , они быстрее скажут есть ли какой-нить вариант ...
Тут на форуме был уже кто-то кто нашу РКПП перебирал, так как у него какую-то деталюшку в ней поломало при затаскивании на эвакуатор или типа того волоком ...
ОД зарядил что-то в районе 800 тык за новую коробку ...
в итоге у умельцев он коробку перебрал ...
8 часов назад, VerWolf сказал:
найти что-нить типа такого и возить в багажнике ...
Это пущай тогда Китаёзы комплектуют свои "пепелацы" такими приспособлами и чтобы в сложенном виде их размер был не больше сигаретной пачки.
12 часов назад, Kalinych сказал:
Но ведь это действительно так - не правда ли? Зато перед нами вновь целина не решённой проблемы - для ищущих и пытливых просто Клондайк.
Изменено пользователем Dedai
В 20.08.2021 в 23:45, VerWolf сказал:
В итоге ему умелец выточил сломанную деталь, вот и вся история.. Перебирали за зря))
24 минуты назад, LamaBDSM сказал:
умелец выточил
И главное, что сломали ведь сами, а не самО сломалось.
1 час назад, LamaBDSM сказал:
а причем тут Ваш этот язвительный месс??? ... просто больше сказать нечего??? ...
... вопрос не в том что и кто выточил и за зря или нет , а в том что РКПП разбирали и могут обладать информацией по конструктивным возможностям постановки нашего коробаса в нейтраль независимо от того работает двигатель или нет ...
37 минут назад, VerWolf сказал:
Может и можно было бы узнать, но обычно тут некоторые заходят, пишут беда беда, хорошо если делятся тем, как устранили или кто устранил, а то бывает и этого нет, а потом исчезают в  пелене ночи😊
