Кирюшка
В теме 281 сообщение
Добрый вечер. F7X рестайлинг 2 литра, пробег 5700. При торможении слышу непонятные звуки без вибрации. Шипы, резина новая, пробег на зимней резине около 500 км. Сейчас на отдыхе с семьёй, до Москвы ехать 2 часа. Всё штатно работает. Грешу на резину, стоит Toyo. Или стоит ехать в мастерскую сразу? Сори что не в тему пишу. Звук типа тук тук тук.
Изменено пользователем Алексей_t
1 час назад, Алексей_t сказал:
Лучше к ОД, гарантия.
До ОД доехать нужно. Тащить на эвакуаторе 200 км дорого. Этот звук слышат все в салоне. Всё посмотрел, всё на месте, видимых дефектов тормозной системы не обнаружил.... С семьёй ехать, переживаю.
43 минуты назад, Алексей_t сказал:
Может попало чего в супорт... - езжай потихоньку, не спеши...
53 минуты назад, Алексей_t сказал:
А программа помощь на дороге? Есть номер гор линии, звоните, там вроде до 300 км до ближайшего ОД.
25 минут назад, DIMON_A сказал:
Точно, есть.
Доехал хорошо, шумов посторонних нет. Очень странно...
Значит попало что то...
Она испугалась от упоминания ОД:kolobok_biggrin:
13 часов назад, Алексей_t сказал:
Очень странно...
Камушек попал между задним диском и кожухом. У меня такое было. Звук, как будто подкрылок цепляет колесо. Усиливался при торможении до противного скрежета. Все осмотрел, ничего не увидел, поехал дальше. В итоге в какой-то момент звук пропал (камушек выскочил)
