FILL
В теме 688 сообщений
1 час назад, DIMON_A сказал:
Интересные у вас танцы на двухзонном, на старом дует и на стекло и в ноги даже после нагрева,
На двухзонном тоже в основном стекло+ноги. Но рано или поздно, обычно когда салон уже полностью прогрет и стоишь в пробке, то салон видимо медленнее остывает, включается режим "в лицо". И вот тут самое интересное - дует неприятно теплым, иногда даже горячим воздухом. По ощущениям - не открывается заслонка забора наружного воздуха, либо прогоняется через радиатор, а не напрямую в салон. Т.е. по логике надо подавать прохладный воздух, а он шпарит теплым.
19 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Мне кажется с Питерской погодой нужно как раз всегда ездить в режиме ноги+лобовое. Вечно то дождь, то снег, по крайней мере в демисезонье..
В 08.11.2022 в 11:21, Binar сказал:
Понаблюдаю получше... на кнопка Авто ведь гаснет включается какое то направление подачи воздуха. Какое не вспомню.
Беру свои слова "в зад...". При отключении кондея из режима "авто", все остается как и было... распределение воздуха и скорость вентилятора остаются в автоматическом режиме.
Все нравится!!!:ab:
Куда я раньше смотрел... х.з....
Климат-контроль haval f7 2022 г. Подскажите на холодную при заводке машины климат в режиме АВТО начинает дуть на полную сразу,так и должно быть.На других машинах климат начинал работать после определенного прогрева автомобиля.
@Fhneh777 про рестайлинг не скажу, дорест дует не сразу, а как прогрелся градусов до 40 (температура сдвинулась с первого деления). Сразу дует только принудительно, если кнопку макс.обдува лобового нажать.
2 часа назад, Fhneh777 сказал:
У меня рест. Дует сразу. Не на полную конечно, а на 4-5 скорости. Отключаю АВТО. Ставлю 2-3 скорость. Начинаю движение. Через пару-тройку минут уже можно и АВТО.
Дуть начинает после прогрева мотора, примерно у первого деления ДТ.
Климат, что на доресте, что на рестайле работает не корректно, но в первом и во втором случае по разному.
Однозонный КК - температура летом комфортная 23, зимой, в зависимости от наружной температуры приходится ставить от 22 до 20, чем холоднее погода, тем меньше приходится ставить салонную. Судя по алгоритму, принимается в расчет забортная температура, вопрос - нафига, регулировать то надо в салоне, что за поправочные коэффициенты в зависимости от температуры на улице. Как всегда климат получился слишком умный, вот и умничает.
35 минут назад, DIMON_A сказал:
там даже яркость солнышка учитывается )) Лето зима, да замечал, но это не очень объективно. Восприятие разное, летом 25 жарко, зимой после морозца норм ))) Ну и основное зимнее - это одежда, куртки, поэтому 22 в куртке реально жарко, вот и снижаем. Без куртки норм).
PS: а поправочные коофициэнты нужны, едем в -20, 100 км/ч и жарить надо сильнее чем при скорости 30 км/ч )
Изменено пользователем Zuht
3 часа назад, Zuht сказал:
У меня на антаре всегда 22 стояло и летом и зимой, и в городе и на трассе, на трассе я в футболке ездил зимой на дальняк. Вот там эти самые поправочные коэффициенты действительно работали, у меня крутилка для температуры пылью заросла от того, что я ей не пользовался. ПО климата на хавале сырое, так же, как и на голове.
