FILL
В теме 701 сообщение
Печально то что стремления что либо доработать не видно. и надежды нет.
11 часов назад, DIMON_A сказал:
чем холоднее погода, тем меньше приходится ставить салонную. Судя по алгоритму, принимается в расчет забортная температура, вопрос - нафига, регулировать то надо в салоне, что за поправочные коэффициенты в зависимости от температуры на улице.
Я тоже уже сетовал. Видимо китайцы настраивали КК в холодильной камере, но сами в салоне сидели в майке и шортах :kolobok_biggrin: Одно хорошо, что хоть печка мощная и производительная. Тут давило ниже -30, а КК убирал в +19. Жара :sm67:
Изменено пользователем Stigg
7 часов назад, DIMON_A сказал:
ПО климата на хавале сырое
Я об этом уже года 1.5 назад писал, но народ тапками начал кидаться. Что мол лучшего климата и не видели). А ведь реально, вспоминаю, ни на одном предыдущем авто я практически не трогал климат, поставил и забыл, а тут... Хотя может действительно  просто не повезло и это именно трабл конкретного экземпляра? Но сильно сомневаюсь.
3 часа назад, wumpscut сказал:
Ну а как не трогать то) Ок. если климат будет держать честные 22, то летом это 22 + футболка, зимой 22 + зимняя куртка ) по логике зимой должно быть жарко или снимаем куртку ). Либо климат должен хитрожопить и при выставленных 22 будет летом давать 23, а зимой 18)
Кто слышит завывания вентилятора печки уже на 2 скорости? Это норма? Дорест
59 минут назад, khroman сказал:
"Завывания" (на доресте) наблюдал от угольного фильтра.
1 час назад, khroman сказал:
Это норма? Дорест
Это не норма ни на доресте, ни на ресте, ни на любом другом авто.
Нарушена центровка крыльчатки мотора отопителя. Скорее всего поможет очистка лопастей (на них тонкий слой спекшейся пыли). Если не поможет, можно ударить молотком в центр крепежного винта (на который гайка накручена - внутри крыльчатки). Если и это не поможет - менять мотор отопителя.
29 минут назад, Jenek62 сказал:
На предыдущей машине тоже сильнее проявился гул мотора через какое-то время после установки салонного фильтра с углем.
Честно говоря, не понимаю, как это связано. Скорее просто совпадение. Уголь же влагу абсорбирует, она меньше попадает на крыльчатку, соответственно меньше грязи налипает.
Изменено пользователем Evgeny F7
Завываний нет, но легкое попискивание начиная с 3й наблюдал в морозы. Фильтр заменен месяц назад.
Надо вскрыть посмотреть, что за нах....:kolobok_addon_unknown:
На предыдущей машине такое наблюдал, когда фильтр грязный был уже в хлам.
59 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Я считаю, что "посвистывание" фильтра связано со спецификой фильтрации воздуха, проходящего через уголь (нежели через бумажный фильтр)
Коллеги, по-моему на нашей, по мнению многих сильнопотеющей машине, установка угольных филтров противопоказана :kolobok_biggrin:
