FILL
В теме 701 сообщение
16 часов назад, Stigg сказал:
Завываний нет, но легкое попискивание начиная с 3й наблюдал в морозы.
Морозы ушли и писк тоже....:kolobok_addon_unknown:
В 13.01.2023 в 13:14, Jenek62 сказал:
Я считаю, что "посвистывание" фильтра связано со спецификой фильтрации воздуха, проходящего через уголь (нежели через бумажный фильтр)
Кстати, немного оффтопа про угольный фильтр:
У меня на кухне вытяжка с возможностью установки в нее угольного фильтра (типа для подключения ее в режиме рециркуляции, когда воздух просто фильтруется, а не выдувается в вытяжное отверстие).
Так вот когда подключил вытяжку по классической схеме (в вытяжное отверстие) и запустил вместе с штатным угольным фильтром - вытяжка свистела. Пришлось этот фильтр вынуть и сейчас она вытягивает без него.
Фото
Hide
Поэтому считаю, что если идет именно свист, то свистит именно угольный фильтр.
2 часа назад, Jenek62 сказал:
Ну в машине угольный зачем понятно. А в вытяжке нахуа? Чтоб соседям запахи не тянуло??
Эти бляди курят в вытяжку, я бы им вообще говна еще туда подкинул :kolobok_biggrin:
В 14.01.2023 в 17:26, Stigg сказал:
Уг.фильтр штатно нужен только если вытяжка работает в режиме рециркуляции.
Но так как я его с новья купил, то решил поставить. А после его свиста - решил вытащить...
Теперь у меня есть новый свистящий фильтр:kolobok_biggrin:
@Stigg если хочешь разобратся с соседями, рекомендую- Иркутская колония √3, делает эсклюзивный вентиляторы, самому срать не надо?
Закончились холода и установленная температура в 20 гр оказалась маловатой, когда на улице было -20 и ниже, то при таких значениях в салоне было жарко, а сейчас при нуле прохладно. Вопрос куда эти ...... засунули датчик температуры в салоне, если так климат работает?!!?
По результатам поиска датчика пришел к выводу, что стоит он в плафоне, там где есть две решеточки, и возможно их там даже два, соответственно есть вероятность, что однозонный-двухзонный климат - это лишь программная реализация.
Но ПО у КК если коротко - говно.
я если честно, не видел ни одного КК без претензий к нему, кроме BMW 7 серии, Мерс Е и S классы
7 часов назад, raiden сказал:
Я видел, на моем опеле антара был такой 2 зонный, и температура стояла все 6 лет владения 22 градуса, и зимой и летом.
X-Trail T31 претензий нет СОВСЕМ.
26 минут назад, Binar сказал:
претензий нет
Haval f7 - аналогично.
