FILL
В теме 678 сообщений
Вот и я ничего оне понимаю... и тем не менее... ну может при выборе режима авто в зимнее время он сам выбирает лобовик и ноги и просто индицирует это...?
12 часов назад, Binar сказал:
Поделюсь своими наблюдениями.
Сегодня решил обойтись без автозапуска и завел машину находясь в салоне.
На улице -13, выставленное положение климата до выключения двигателя: режим "авто", направление "ноги лобовик".
Сразу после запуска двигателя вентилятор шпарит процентов на 80 от номинала. С прогревом двигателя обороты вентилятора падают.
Не понимаю.....
Всё правильно, у меня такой же режим на всю зиму стоит, машина завелась, "понюхала" воздух внутри и снаружи, сравнили с тем какие показания у неё выставлены ( наверняка внутри темп. заявлена выше -13 :kolobok_biggrin:) и комп. принял решение, что для максимально быстрого достижения нужной температуры надо дуть быстрее, по мере того как воздух стал поступать и изменять температуру внутри,+ вы надышали чуть, комп решил, что раз температура начала меняться внутри, и нагреваемого поступающего воздуха тоже , то скорость можно сделать и пониже, но если двигатель сильно "замёрз" такой скорости вентилятора сразу вы не увидите, машина должна сначала чуть нагреть себя, и только потом вас.
1 час назад, dr_slam сказал:
Да, именно такое я и наблюдал у себя - приоритет прогрева движка до определенной температуры, а потом уже климат начинает шевелить заслонками и скоростью вентилятора для прогрева салона. Это в "Авто" режиме.
У меня в режиме "Авто" климат держит скорость вентилятора примерно так:
температура ДВС до 30 градусов - скорость 1,
30-40 гр. - 2,
40 гр. и выше - 3 и выше до 5.
2 часа назад, dr_slam сказал:
... но если двигатель сильно "замёрз" такой скорости вентилятора сразу вы не увидите, машина должна сначала чуть нагреть себя, и только потом вас.
Вот этого как раз и не происходит. Дует с самого начала на полную. Может при - 30 поток будет меньше, но при -13 дует на полную с самого начала...
1 минуту назад, Binar сказал:
у меня аналогично.
8 минут назад, Binar сказал:
7 минут назад, Evgeny F7 сказал:
у меня аналогично.
Хм, может у рестайла алгоритм работы климата изменили...?:kolobok_confused:
сделали 2 зонный но глюкавый
13 минут назад, Binar сказал:
Если на холодную, то это не штатная работа явно.
5 часов назад, Binar сказал:
но глюкавый
Я пока на глюкавость не грешу. Заметил пару раз, что не всегда дует на полную. Сейчас морозов нет, попробую вручную заводить по утрам и следить, при каких условиях работает "нормально". Может там тайный смысл, зависимость от влажности? Или еще чего?
Понаблюдаю пока.
