FILL
В теме 701 сообщение
Доброго времени суток, не подскажите это норма или нет, но у меня в ноги никогда не дует горячим воздухом на хавал ф7, всегда прохладным. Что даже ноги не прогревает. У всех так? И если это не норма то в чем может быть причина
18 часов назад, Sanvani сказал:
это норма или нет
НЕ норма. В авторежиме климат дует в ноги и на стекло, скорость 4-5. После нагрева скидывает скорость вращения на 1-2 и дует в ноги и стекло.
22 часа назад, Sanvani сказал:
Может заклинить заслонку или датчик ее положения может не работать.
В 11.03.2024 в 17:31, Evgeny F7 сказал:
Надо тогда по гарантии обращаться
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой, что кондиционер начинает охлаждать только после 15-20 минут работы автомобиля? При нажатии на кнопку, кондиционер включается и крутится под капотом.
2 человека уже подключали датчики в сервисах, сказали что заправлять не нужно, всё в норме. Сказали ехать к дилеру. Гарантии уже нет
Изменено пользователем Anatoli_ch
@Anatoli_ch ,  при наружной температуре выше 20 градусах включите обдув (не спутать с обогревом!) лобового стекла.
Вентилятор в салоне должен переключится на максимальную скорость с подачей холодного воздуха на лобовое.
10 часов назад, Konstantin_ сказал:
Как это поможет?  Уже много раз при запотевании лобового включал на стекло и пока кондиционер не начинает работать через минут 15, то стекло не отпотевает.
Он  раньше работал как нужно, а  в конце того лета перестал.
37 минут назад, Anatoli_ch сказал:
Как это поможет?
Это типа теста. Если температура за бортом выше -3 градусов (точно не помню), то компрессор кондея должен включиться независимо от температуры в салоне машины.
Возможно, заедает привод смесительной заслонки (заслонка регулирует подачу холодного и теплого воздуха от испарителя и отопителя) и/или глючат датчики температуры (их три)  и/или датчик давления или... Короче, по интернету это не лечится(((
23 часа назад, Anatoli_ch сказал:
Они контролировали давление в системе и если там количество хладагента в норме, то и давление будет в норме.
Возможно есть проблема в магнитной муфте или в самом компрессоре. Если после включения кондея слышен щелчек в районе компрессора, то муфта срабатывает, но может не хватать усилия магнита и она прокручивает. В любом случае если после включения воздух озлаждается значит компрессор начинает создавать давление, но слабое, поэтому и эффект прявляется спустя такое время. Еще может просто клинить привод регулирующей заслонки, той, что пускает воздух через радиатор печки или мимо него.
4 часа назад, DIMON_A сказал:
Значит проблема не массовая и нужно тратить деньги на диагностику, не факт еще что найдут сразу же проблему
