FILL
В теме 688 сообщений
Вот и подъехала официальная инфа о работе кондиционера и индикаторной лампочки...
11 часов назад, Jenek62 сказал:
Они может и предусмотрели до -5, но кондей не включается уже при +3С. :kolobok_biggrin:
Проверить легко по работе компрессора.
@Stigg У меня включался при лёгком минусе. У вас просто такой влажности не бывает, как в Питере :)
31 минуту назад, Quaerens сказал:
Интересно, считаешь при включении он еще влажность учитывает? :kolobok_biggrin: А как определял, что включился?
35 минут назад, Stigg сказал:
Стекла отпотевают.
1 час назад, Stigg сказал:
Однозначно учитывает.
@*Voron* правильно сказал - стёкла отпотевают. Конкретно так лобовое стекло начинает отпотевать при включении кондиционера.
Помогал другу менять подшипник на компрессоре Прадо 99гв, точнее помогал восстанавливать работоспособность после варварского разбора муфты. Он умудрился провод управления эл.магнитом порвать. Восстановил и когда проверял уже обрадовался, что компрессор заработал, как тот отключился и больше не включался.
Электро-схема с японскими казябрами помогла не очень, но поняли одно, что там стоит датчик давления фреона в системе и датчик температуры воздуха и эти датчики не дают включиться компрессору, размыкая цепь электромагнита.
Думаю что у нас не тупее машина и стоит не меньше 2х датчиков размыкающих цепь при низкой температуре воздуха или низком давлении в системе, чтобы не убить компрессор. При том индикация, что AC включен горит.
Вспомнил где читал про минус 5
Haval
При легком минусе воздух не особо влажный, т.к. влага в воздухе замерзает и идет снег и чем ниже температура тем он сильнее, пока не снизится влажность. Стекла отпотевают и без кондея, как прогреется мотор и пойдет теплый воздух. Этой осенью кондей выключил и не включал, только пару раз на кнопку обдува ветрового стекла нажимал. Если у Вас не так, меняйте фильтр, причем аккуратно, он входит туговато (оригинал) и есть вероятность его замять, тогда вся грязь полетит на радиаторы печки и кондея и потом будет вонять.
10 минут назад, DIMON_A сказал:
Я фильтр салона через каждые 5000 меняю.
Экология такая себе - засирается быстро.
Ставлю на ТО штатный у ОД, а через 5000 сам меняю на угольный и так далее...
