Штатная магнитола Хавал н5
В теме 297 сообщений
14 часов назад, Сергей_Б сказал:
А в чём смысл то??
И надо будет каждый раз, после каждого выключения, сопрягать эту фигню с андроидом?
Сопрягаешь один раз. Коннектится автоматом. А смысл в том,что в простое энергию не жрет
Я теперь вообще боюсь эту фигню подключать:) Чек же после неё загорелся. Да показания приборки периодически пропадают, когда она подключена.
Ещё не понравилось в штатной магнитоле, что она при включении задней выключает звук совсем, а не приглушает его, как было в Ховере. Очень не удобно, слушаешь радио, что-то интересное, а он раз, и без твоего ведома выключил это важное...
1 час назад, Сергей_Б сказал:
Это важное обычно сзади))
В 29.07.2020 в 17:48, maxymike сказал:
Буквально в тот же день, написав своё предыдущее сообщение, пошёл в машину, сел, заднюю включил, звук пропал. Я тронулся, хорошо не поверил этой фигне, которая глушит звук, а экран чёрным на секунду оставляет, глянул в зеркала... А то бы при выключенном звуке чётко услышал ХРЯСТЬ! Нет варианта убрать это отключение звука?
Кто-нибудь внешние антенны ставил? Мне приём с родной не очень нравится.
Сегодня разговаривал с электриком, говорит что установка внешней антенны ситуацию врятли исправит, типа если ГУ нормальное, то и на кусок провода будет нормально ловить
При скорости более 15 км/ч отключается экран ГУ и видео не воспроизводится (хотя звук идет).
Появляется предупреждение, типа, нефик смотреть видео-рули машиной.
Как с этим бороться?
1 час назад, serfarus сказал:
ищи в настройках, должно быть отключение режима.
16 минут назад, Kusik сказал:
спасибо за ответ. Попробую что-то сделать.
5 часов назад, serfarus сказал:
блокировка экрана-выкл
Изменено пользователем acubic
В 21.07.2020 в 10:30, LAVAH H5 сказал:
Все разобрался, нашел распиновку поменял 3 пина и добавил штекер тюльпан/папа. Камера заработала, динамическая разметка тоже.(качество изображения поменялась, но скорее всего нужно поюзать настройки. Кнопки на руле надо было просто обучить через меню ГУ. Не работают только переключение "вперед/назад" на правой стороне руля. Скорее всего сигнал от них идет по другому каналу (для меня не критично). На ГУ стоит android 10, функций много надо разбираться. Звук намного лучше штатной ГУ.
Кстати загружается ГУ практически мгновенно, камера при включении передач включается тоже сразу, специально тестировал.
Добрый день. Удалось разобраться с кнопками вперед\назад? Все кнопки заработали?
