reparem
Обороты и расход на Haval F7
В теме 97 сообщений
32 минуты назад, dr_slam сказал:
У меня на новом Н5 при старте даже сейчас летом обороты устанавливаются 1,300, и только спустя 2 минуты падают до 900.
Обороты ХХ, как правило, "завязаны" на температуру ОЖ двигателя. К примеру, номинальные обороты ХХ у GW4C20NT 750, а номинальная рабочая температуре двигателя 90гр. На обороты ХХ могут влиять качество бензина, состояние форсунок, свечей, катушек, уровень заряда АКБ , что-то еще...
Напряжение на аккумуляторе после ночной стоянки 11.2 В. (((  Помирает аккумулятор?  У меня на неделе бывает подряд много коротких поездок, и 2 - 4 поездки по 50 - 100 км, понимаю, что не самый лучший режим для аккумулятора. Автомобилю меньше года...
Изменено пользователем Alt
@Alt, похоже.(((
18 минут назад, Alt сказал:
Где то идет разряд. Возможно сигналка сторонняя или еще какое оборудование.
да, стоит pandora dx 91 lora с радиореле блокировки. То что по usb подключен регистратор и android-приставка, полагаю роли не играет, питание ведь к ним в покое не идет...
Возможно, китайские товарищи реально перестарались, допуская топливо в широком диапазоне октанового числа...
При плавном разгоне и торможении: ЭКО, Нормал, в динамике (разгон) обороты выше 3500
Чтобы знаково беднил не видно вообще.
На графике разгон  и торможение между двумя светофорами в режиме Эко.
Левая шкала  - мгновенный расход  топлива, правая  - скорость машины. Измерение значений  расхода и скорости каждые 500 мс. Старт с места.
Точка 1. Расход на скорости  5 км/час более 200 (двести) л/100км. Инерцию массы в 1700 кг пока никто не отменял.))
2. На втором светофоре загорается красный. Скорость 60 и расход 60. Нога пока на педали газа.
3. Отпускаю газ. Торможение двигателем. Расход 3-4 л/100км
4. На 40 км/час начинаю притормаживать. Расход медленно увеличивается.
5. При скорости 5 км/час  расход 20 л/100км и быстро растет.
Для справки. На холостых оборотах мгновенный расход  уходит в  бесконечность т.к. делить на 0 нельзя.)) Но за минуту на холостых сгорает 22 мл бензина
Вас бы в конструктора при таком раскладе.:kolobok_biggrin:
9 часов назад, Konstantin_ сказал:
Все так (физику еще не отменяли), поэтому важно не "сколько сгорает", а как, когда и все ли сгорает... КПД конкретного ДВС...
