assa
В теме 585 сообщений
  В 10/8/2022 в 16:05, Topol-M сказал:
Всю переписку по этой теме не прочитал. Но может по опыту подскажите сколько ходят колодки.
У меня 50000 и колодок еще 70%, как ездить и тормозить. Ездишь в спорте, там мотором тормозит классно и колодки не изнашиваются, но топливо льет поболее. А так вообще, если не шахматить и оттормаживаться заранее, то и в других режимах помогает мотором.
Режим передвижения достаточно динамичный
Состояние передних по сравнению с новыми на пробеге 67 000 на фото.
Те, кто любит "стачивать" колодки по максимуму - могут 80 000 проехать, ну а я поменял на новые.
Кстати после замены заметно уменьшилось биение на руль (о котором писал на форуме ранее)
А то пробег за 100т перевалил, ни разу  не менял. В сервисе пишут пока а норме. Ни на одной машине ранее столько не ходили тормозные колодки
  В 10/9/2022 в 14:42, Topol-M сказал:
До Хавала на всех моих авто колодок хватало на 30-50 тыс.км., а дисков - на 60 тыс.км.
Т.ч. на Хавале реально "долгоиграющие" тормоза - если ездить в обычном режиме, то думаю 100ку реально отъездить без замены.
Я заменил на 70тысячах.  И то там оставалось еще тысяч на 5 наверное, но одна колодка из 4 сильнее сточилась (видимо цилиндр уже заклинило)
Добрый день соклубники. Я поменял пока задние колодки на хавал ф7 и снял видео по тому как я это сделал. Если кому интересно то ссылка https://rutube.ru/video/d8687222ae5853ff6eb6cbbce60f7912/
  В 10/9/2022 в 06:13, Jenek62 сказал:
т.е. оно не пропало полностью??:ohmy:
у меня это биение началось на 30 ткм, после интенсивных оттормаживаний со скоростей 120-140, тоже писал тут об этом уже, колодки передние новые купил, еще не успел поменять
  В 10/12/2022 в 09:08, BigBaraBum сказал:
Я проехал всего около 1000 км на них... Еще притираются... Но биения уже практически нет.
Еще задние поменяю, тогда вообще будет гуд.
  В 7/4/2022 в 13:14, Парфен сказал:
Аналогичная история. В течении двух поездок на расстояние около 200 км греется заднее левое колесо. Нагрев сильный, на диске цвет побежалости появился. Лечится в обоих случаях остановкой на 10-15 мин. Колесо крутится без постороннего шума и усилий. Ранее при поездке 2000 км такого не наблюдал. Надо бы в сервис конечно, но надежды на сервисменов никакой. При нажатии на тормоз свист также пропадает. А ступичные подшипники проверить я думаю невозможно, пока не загудят конкретно. Будем наблюдать.
Сегодня словил такой эффект на трассе. Ехал в пробке минут 20, потом пробка кончилась все разогнались и мне разок пришлось оттормозиться с довольно большой скорости, без фанатизма, довольно плавно. Через некоторое время услышал свист, остановился, левое заднее колесо нагрелось, датчик в шине показывает аж 35 градусов, диск горячий, до тормозного диска не дотронуться,  пахнет горелым. Постоял минут 10 на обочине, колесо остыло, дальше поехал без проблем.
Изменено пользователем Ptolemy
  В 10/14/2022 в 21:52, Ptolemy сказал:
Клинит суппорт. Возможно вылечить переборкой и смазкой, если не - замена.
