Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   493 пользователя проголосовало
      335
      144
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
А можно отключить оповещение? Не разбирался ещё.)
26 минут назад, Quaerens сказал:
Кстати, может, кто-нибудь в Москве всё-таки соблаговолит доехать до Мегавольта и поэкспериментировать на предмет изменения предустановленных параметров минимального давления?
Похоже ни кому не надо.
2 часа назад, WiseNe сказал:
Накачать давление побольше, по норме 2.3 должно быть
Качали у ОД когда меняли резину, попробую качнуть.
2 часа назад, Quaerens сказал:
DIMON_A
Кстати, может, кто-нибудь в Москве всё-таки соблаговолит доехать до Мегавольта и поэкспериментировать на предмет изменения предустановленных параметров минимального давления? Неужели только меня раздражает ошибка, выскакивающая при нормальных давлениях?
А какой порог минимального дааления с завода?
Нет минимального, есть номинальный 2,3
2 часа назад, Igaist сказал:
Сканером только...
MEGAVOLT  Просто у меня сейчас так- и ошибок нет.:kolobok_addon_unknown:
43 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
А с чего тогда ошибка выскакивает, если нет минимального? Какой-то параметр ведь для ошибки заложен.
Условно: при 2,0 - нет ошибки, а при 1,9 - уже есть. Или, может, там ещё и зависимость от температуры прошита. Типа, при -1С 1,9 - нормально, а при +10С те же 1,9 - ошибка.
5 минут назад, Quaerens сказал:
Откуда я знаю.  в коде комплектации установлено давление 2,3. А как TPMS считает и какой у него установлен порог это узнать не получится.
33 минуты назад, An055 сказал:
Сканером только...
Да и то судя по всему только не у ОД
