Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, Kol_R сказал:
А вот к меня не находят своё положение датчики. Одно только но - это не оригиналы, а клоны Аутел.
при клонировании записал их положение. Монтажникам сказал, что все подписано, ставьте на свои места, так нет же, это же так сложно - перепутали. Так вот наездилось уже более 1000 км, на свои места они не переопределились. (
Очень странно, как раз оплатил тоже датчики autel (заказывал 433 МГц а идут двух частотные 315+433), и планирую (после покупки теч+) сделать копии родных. Значит закажу квадратный усб бокс для перепрошивки и оперативного создании копии (смена id номера возможна только в дорогих универсальных копиях autel. цена от 2000 рублей за датчик). Колеса то по любому нужно менять местами, так проще датчик в колесе перепрограммировать.
Если можно, приложите ссылку на товар чтобы другие на этом не обожглись.
Дешевые датчики с али (от 500 рублей за штуку) требуют перепрошивки новых id в самом автомобиле!
Изменено пользователем Vlad_58
10 часов назад, Vlad_58 сказал:
Да можно конечно, что ж нет. Вот они.
https://a.aliexpress.com/_AbahPs
По 2000 с доставкой из России. Но не думаю что дело то в датчиках. Они свой ID передают, другое дело что авто принимая эти ID не распределяет их по своим местам.
версия авто F7 1,5 , premium, выпуск 20.06.2020
для себя решил, пусть будет так, потому как перепутали колёса лево и право, а они направленного вращения, нужно полностью делать перемонтаж двух колёс, одно попали. В случае возникновения сигнализации пройду с манометром и проверю. А подкачав один раз всему круг, я уже в курсе какой индикатор за какой колесо отвечает... так что не велика проблема.
Изменено пользователем Kol_R
Вот ещё пример срабатывания сигнализации сфотал сразу. Давление не самое низкое из всех колёс, разница между колёсами минимальная, давление больше 2 бар )
Подкачал для зимних условий до 2,5
9 часов назад, Kol_R сказал:
Странно. У меня такие же датчики, F7 1,5 Comfort 06.2019, Точно утверждать не могу, но по наблюдениям машина сама переставляет колёса, причём из правильных положений может переставить неправильно, а потом снова поставить правильно. Трудно это контролировать при нормальном давлении в колёсах.
В любом случае, вы можете перепрограммировать эти датчики так, как вам нужно в уже установленных колёсах, перемонтировать нет нужды.
В 03.04.2020 в 16:10, MEGAVOLT сказал:
В 03.04.2020 в 05:50, Kry3 сказал:
Я заказал именно такие клоны и сейчас жду, есть какой-то шанс, что машина сама их определит.
Такой шанс есть, но очень маленький. Т.к. у датчиков должен совпасть ID.
В 03.04.2020 в 06:56, himy сказал:
А) - датчики с Али работать не будут
6. Отключение функции TPMS
На Haval F7 функцию TPMS можно отключить. Или отключить на зиму, чтобы не ездить с ошибкой, а на лето включить.
Подскажите как отключается, решил я не париться.
К тому же есть один неприятный момент, летний комплект с оригинальными датчиками планируется хринить прямо в том же гараже где и ежедневно парковать авто, и вот вопрос как и что будет работать... перепрограммировать ежегодно дважды вместо переобувания датчики так себе затея, потому-то и был куплен второй комплект колес.
В 05.12.2020 в 19:50, denisfaq сказал:
Поставьте клоны AUTEL и не надо будет два раза в год их активировать.
Отключается при помощи смены кода комплектации.
21 час назад, MEGAVOLT сказал:
Да цена на датчики пусть и клоны пока совсем не нравится, 10-13тр имхо не лишние, к тому же вопрос не будут ли они друг другу мешать в гараже?
Вопрос номер два, смена кода комплектации проводится только программатором? аналогично прошивке, которую вы делаете? или проще? что-то еще, если код от другой комплектации, перестает работать?
Только что, denisfaq сказал:
Не будут, даже если вылезет ошибка, после того, как отъедите от гаража все будет в норме.
1 минуту назад, denisfaq сказал:
Это делается сканером, позволяющим менять код комплектации (Сканматик, Лаунч, и т.д.)
Я понимаю что авто свежий, и не так много людей на форумах. Интересно неужто китайские датчики не работают, или скорее дилеры и монтажники просто склоняют, зарабатывают.
Вспоминая корейцев https://aliexpress.ru/item/32944997111.html?spm=a2g0o.detail.1000014.16.3dcb6b75xeSItP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=2fa804df-9a2c-4bd3-a54c-02de52e06868&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:2fa804df-9a2c-4bd3-a54c-02de52e06868,tpp_buckets:3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%236_21387%230%23183380%230&_ga=2.253169673.1670318882.1607271674-1331560630.1577204309&sku_id=66166483451
такие датчики тут же начинают работать на авто, это я еще не дешевые выбрал. Чем хавал особенный?
