      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
4 минуты назад, FunnyBunny сказал:
DIMON_A
Звоните в Ярик ,  в Автомир. Там норм. менеджеры. Сама туда за авто ездила в итоге  . Наши в Коляново  ни мычат не телятся.
Ок
В 04.10.2019 в 09:11, fan сказал:
гореть оповещение, что нет давления в шинах.
Вопрос - "гореть" только в меню TPMS или всегда, независимо от того что выбираешь на приборке?!
4 часа назад, Ganglion сказал:
Ничего программно не менял. Всё поменялось местами самостоятельно.
:kolobok_addon_good:  Я Вас поздравляю, Вам достался уникальный автомобиль.  Мне, да и не только мне, еще такие во всей линейке марки Haval не попадались. Видимо Вам повезло больше.
3 часа назад, AvessA сказал:
Специально для вас обнулил информацию в TPMS по привязке левого переднего датчика.
Все это конечно хорошо, только обнулить ID датчика в eeprom блока TPMS одним лишь сканером нельзя в принципе, можно только прописать другой ID, но для этого еще нужен  триггер. Без него Вы ничего не сделаете.
Диагностический компьютер показывал ID FFFFFFFF. Через несколько километров пробега, датчик прописался вновь. Вопрос: как это произошло?
Сброс параметров Datastrim творит чудеса.   Если у человек купил скальпель, то это не означает, что он стал хирургом.
Вы имеете на руках, довольно не плохой инструмент по работе с машиной, но этого не достаточно.  Нужно еще и знать принцип работы системы TPMS и тогда все вопросы уйдут на второй план, и Вы бы не стали задавать вопрос как это произошло.  Дело в том, что ID датчика храниться в eeprom блока TPMS, затереть ID можно только переписав другой ID, причем он должен поддерживаться этим блоком TPMS. Запись пустой области (FF) не поддерживается ни одной системой TPMS, не зависимо от марки и модели автомобиля. Кроме того, переписать ID можно только при помощи связки сканера, в т.ч. Вашего ThinkDiag, и триггера, по другому не получится. Сделать какие то манипуляции с ID только при помощи сканера, не имея под рукой триггер, не получится.  Даже если Вы очень захотите в блок  TPMS забить ID FF, блок выдаст ошибку записи, т.к. FF это пустая область. Блок TPMS не даст записать пустую область. А без триггера ни одно значение ID блок TPMS не примет и не перепишет ID в eeprom.
То, что Вы считаете сбросом или обнулением, это всего лишь навсего сброс данных в Datastrim  до следующего опроса.
Так же в Datastrim ID может забиваться FF в том случае, если у Вас происходит сбой или ошибка при неудачной записи или других действиях. А через некоторое время в Datastrim после опроса начинают отображаться те данные, которые хранятся в  eeprom блока TPMS.
Вы можете и дальше проводить эксперименты и пытаться что-то доказать, только имейте ввиду,  увалить блок TPMS очень тяжело, но вполне возможно. И такие случаи в моей практике уже есть.
9 минут назад, ВадимPro сказал:
Народ - в дополнение замены вентилей, можно использовать любой стандартный вентиль, а датчик приклеить хорошим скотчем рядом.
Да, все верно, такое решение тоже вполне рабочее. Но, если датчик отклеится, по разным причинам, а их не мало, то пойдет под замену 100%.  Стоимость вентиля от 100 до 600 руб., датчик стоит в разы дороже.  Стоит ли рисковать датчиком? Или проще в запас купить пару вентилей?  Кто-то на форуме даже номера каталожные  выкладывал.
Поскольку я честно осилил все 35 страниц в этой теме, могу внести чуток непоняток, которые мне не дано понять.
В Августе купил на али четыре датчика за 2300. Поставил на колеса и сел ждать зимы.
Зима настала в Самаре 24-го октября. Переобулся на зимнюю резину с китайскими датчиками. Машина сразу их подхватила и счастью моему не было предела. Я написал хвалебный отзыв на али и в отчитался на драйве.
Проехал ровно 66 км и всё пропало (см фото 1). Я сильно загрустил, почитал эту тему и совсем сник. Благо ошибка меня не парит и я решил, что докатаю зиму без показаний давления, как и 25 лет до этого. Написал китайскому другу, что он не прав и я поторопился ставить ему 6 звезд. Он ответил: don't worry, we will solve it for you.
Наверное, он начал усиленно молиться или магия его невероятно сильна, но на следующий день у меня определился один датчик.
Конечно, я отписался китайскому другу и попросил продолжать в том же духе. Тогда через несколько дней может и остальные определятся?
Машинка у меня 1,5 на полном приводе 2019 года. Комплектацию не знаю. Брал в мае 2020.
Если остальные датчики тоже определяться, отпишусь тут, если нет, тоже напишу ))
18 минут назад, VlaGen сказал:
А эти километры ты, случайно, ехал не со заводскими колёсами в багажнике?
16 минут назад, Quaerens сказал:
:kolobok_lol::laduh:ты лучший!
1 час назад, Quaerens сказал:
Огонь:kolobok_lol:
Это бы многое объяснило, но нет, летние остались под землёй в гараже )) за 7 км от места стоянки. Так что даже если они через спутник сигнал шлют, все равно шансов у них нет.
VlaGen Тогда остаётся только просить у китайского друга текст молитвы о ниспослании прописки датчиков. Мистика :kolobok_confused:
Я спросил. И его ответ окончательно меня запутал. Вот текст ответа. Перевод гуглом ниже по тексту.
A proper TPMS tool  is required to learn new sensor IDs.
Relearn Procedure
1.Properly install tire pressure sensors
2.Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard(located in the door jam of your vehicle)
3.Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following order. LF. RF .RR .LR . full size spare (if equipped)
4.Turn ignition to ON and engine OFF.
5.Enter the diagnosis interface and select"Program assisted sensor" to program the assisted sensor.
6.Access the TPMS function, select :"OBD relearn" place the assisted sensor within a distance of 20 cm from the TPMS tool,and perform Relearn following the instructions display on the TPMS tool which will pop out a success message when the relearn is successful .
7.The TPMS light turns off and the pressure value shows "-  -"(if available) after the relearn.
8.Turn the ignition off for 2 seconds and then on.
9.Road test the vehicle at a speed ranging from 30 km/h to 100km/h for 10 minutes to make sure the TPMS light turns off and pressure values are right (if available)
Для получения новых идентификаторов датчиков требуется соответствующий инструмент TPMS.
Повторное обучение
1. правильно установите датчики давления в шинах
2. убедитесь, что все шины накачаны до давления, указанного на табличке с шинами (расположенной в дверном зазоре вашего автомобиля).
3. Начиная с шины LF, используйте инструмент TPMS для срабатывания каждого датчика в следующем порядке. LF. РФ .RR .LR. полноразмерная запаска (если есть)
4. Включите зажигание и выключите двигатель.
5. Войдите в интерфейс диагностики и выберите «Запрограммировать вспомогательный датчик», чтобы запрограммировать вспомогательный датчик.
6. Войдите в функцию TPMS, выберите: «OBD rearn» поместите вспомогательный датчик на расстоянии 20 см от инструмента TPMS и выполните повторное обучение, следуя инструкциям, отображаемым на инструменте TPMS, который выдаст сообщение об успешном завершении повторного обучения. успешно.
7. После повторного обучения индикатор TPMS гаснет, а значение давления показывает «- -» (если доступно).
8. Выключите зажигание на 2 секунды, а затем включите.
9. проведите дорожное испытание транспортного средства на скорости от 30 до 100 км / ч в течение 10 минут, чтобы убедиться, что индикатор TPMS не горит, а значения давления верны (если доступно)
Наверное он всё это делает у себя, что бы мои датчики заработали. LR уже в работе, жду RF
Изменено пользователем VlaGen
