      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
14 минут назад, VlaGen сказал:
Наверное он всё это делает у себя, что бы мои датчики заработали.
:kolobok_lol:
В 26.10.2020 в 14:57, MEGAVOLT сказал:
В 26.10.2020 в 08:25, Ganglion сказал:
Ничего программно не менял. Всё поменялось местами самостоятельно.
:kolobok_addon_good:  Я Вас поздравляю, Вам достался уникальный автомобиль.  Мне, да и не только мне, еще такие во всей линейке марки Haval не попадались. Видимо Вам повезло больше.
Извините, если у человека датчики самопрописались, он же не поедет к вам. К вам приезжают люди с проблемами. Откуда такая уверенность, что это уникальный случай?
Нужно еще и знать принцип работы системы TPMS и тогда все вопросы уйдут на второй план, и Вы бы не стали задавать вопрос как это произошло.  Дело в том, что ID датчика храниться в eeprom блока TPMS, затереть ID можно только переписав другой ID, причем он должен поддерживаться этим блоком TPMS.
Спасибо за разъяснения. Я действительно обладаю лишь базовыми знаниями о работе системы TPMS, подкреплёнными наблюдениями за работой этой системы на Hover H5 и Haval F7. И, если на Hover H5, при перекидывании колёс, датчики не переопределялись, то на Haval F7 они, после непродолжительного пробега, перепрописываются в новые места. Отсюда и мои предположения, что для определения местоположения используется информация с датчиков ABS.
А без триггера ни одно значение ID блок TPMS не примет и не перепишет ID в eeprom.
А что вообще делает этот триггер, кроме как определяет ID датчика? Неужели нет никакой другой возможности прописать датчик, зная его ID, кроме как использовать триггер?
Вы можете и дальше проводить эксперименты и пытаться что-то доказать, только имейте ввиду,  увалить блок TPMS очень тяжело, но вполне возможно. И такие случаи в моей практике уже есть.
Цель моей писанины, не доказать что-то Вам в той области знаний, где я вам не конкурент, а поделиться своими наблюдениями с форумчанами. А увалить шаловливыми ручками можно не только TPMS. Диагностический прибор - это совсем не игрушка.
10 минут назад, AvessA сказал:
В подтверждение этих слов, можно приложить два скиншота с диагностического прибора до и после смены места колеса. ID датчиков также должны поменяться местами.
AlexJ поддержу. Тем более, что можно и без прибора. Накачать колёса на заметно разное давление (например, перед 1,8, зад 2,5), потом переставить - на приборке должно быть всё понятно, прописались по месту, или нет. Нашлось бы у кого-то время и желание такой экспериментальной перестановкой колёс заниматься...
19 минут назад, Quaerens сказал:
AlexJ Нашлось бы у кого-то время и желание такой экспериментальной перестановкой колёс заниматься...
Буду переобуваться на зимнюю. Поставлю задний датчик на перед. Если не перепропишется, перекину колеса потом обратно.
Подскажтие пожалуйста, Haval F7, 225-60-17 , какое нормальное давление в них подерживать, в описании не нашел(((
5 минут назад, Борисович сказал:
На средней стойке кузова табличка.
2 часа назад, AvessA сказал:
Вы знаете, а возможно Вы и правы. Скажем так,  я уже на эту тему говорил, и еще раз повторю.  Лично мне еще такие случаи не попадались, хотя проблемами с датчиками занимаюсь очень давно, возможно это добавляет уверенности.  Тем не менее, Ваша версия действительно имеет место быть, если подобные случаи имеются, то это хорошо и Китайцам огромный плюс.   Возможно, как вариант, в eeprom блока TPMS прописаны серия ID кодов, как это сделано на корейских авто и эти ID определяются при каждом опросе датчиков. Такое тоже нельзя исключать.
Я думаю надо собрать статистику, а потом сделаем выводы.
 Триггер нужен для того, чтобы заставить датчик передавать необходимую информацию в блок TPMS. Он как связующее звено между датчиком и блоком TPMS.
К сожалению без триггера нельзя. Но, зная ID датчика можно запрограммировать клон датчика AUTEL без триггера.
Снял летние колёса лежат в гараже, поставил зимние без датчиков, утром уехал следующим утром приехал, ошибка не загорелась. Сегодня включил зажигание все датчики показывают :kolobok_addon_unknown:
Изменено пользователем ljrnjh
