SerJ_Klum
Хавал Ф7 сломалась коробка передач
В теме 116 сообщений
300 км
Привет !Итог такой -проблема была из-за резинки на корпусе фильтра .Из под нее выдавливало масло .Хотя закручен он был хорошо и резинка целая .Поставили свой старый корпус .Залили масло т.к масла в коробке осталось 2 л .Скинули ошибки .Коробка работает исправно .Прочитали ошибки -низкий уровень давления масла в коробке .Всем добра
За чей счёт банкет?
9 часов назад, Слава Егор сказал:
Пздц, а последствия для коробки при езде на низком уровне, дилер не комментирует?
Тоже интересно, дилер вообще эту проблему где то зафиксировал? Что будет, если что то....?
10 часов назад, Слава Егор сказал:
Вангую: зная ОДшников и сарайников - они перед закручиванием корпуса фильтра не удосужились смазать резиновое колечко-прокладку. При затяжке его там завернуло/сакусило... итог известен. Так закусывает далеко не каждый раз, но бывает увы если без смазки.
Однако, т.к. это их косяк - я б сказал что нужно было бы настоять на замене коробки. Езда с хрустами без масла сомнительно что останется без последствий для робота...
Изменено пользователем ert5df
