Мим
Мультимедия система 12.3" обновленный haval f7
В теме 245 сообщений
@akha Доброе утро! Проблема есть, это из-за кривой настройки ачх в прошивке, а именно фильтр низких частот. Когда купил рестайлинг, выставил эквалайзер, убрав все шумодавы и dts, заметил хрип в голосе и в музыке. Ощущение как будто щас fm волна потеряется, или кривая запись. Первым делом поменял источники, все пробовал android box, iPhone, телефон Android. Везде есть искажение, у iPhone поменьше. Затем изменил уровень низких частот в эквалайзере. Убрал в минимум и выставил на оптимальное значение, звук стал без искажений. До этого был дорест. Там была замена акустики, установка процессора и усилителя. Только это поможет довести звук до качественного уровня. В этой буду все также менять. Очень многое зависит от источника сигнала. Но при отладке системы, можно подвести настройки под источник и будет приятный звук.
21 час назад, Igorigorev сказал:
Всем доброго дня. Подскажите где находиться микрофон? Спасибо
В переднем плафоне подсветки салона.
Мда... для меня самое удобное - вставил флешку и забыл про всякие кар плеи и уж тем более радио с его говенной рекламой.
И если отсутствие папок хоть и не удобно, но решаемо, то:
садишься утром в авто, заводишь, и добро пожаловать на прослушку говенной рекламы по радио, так как флешку нужно
вытащить и вставить - иначе не видит :facepalm:
у всех так на рейстайле? или мне не повезло?
(флешки пробовал разные, не помогает )
На рестайле (вторая комплектация) флешку ещё не проверял, я езжу с ютубом на телефоне по блютусу и магнитола сбрасывает после перезапуска машины источник воспроизведения с блютуса на радио фм. Но не всегда, примерно 1 из 20 не сбрасывает, систему пока не выявил. Пробовал сначала дождаться подключения блютуса, а потом включать зажигание или заводить, но всё равно 19 из 20 раз источник сбрасывается на радио.
Прошлая машина была дорест в первой комплектации - там не забывало источник.
12 часов назад, Гарикк сказал:
Спасибо. Завтра посмотрю..
В 28.03.2023 в 08:03, shumilovsv сказал:
Шикарный ответ, спасибо. Есть информация, как эту отладку провести?
@sqmur1 у меня всё вроде нормально, один раз вставил флешку и забыл, постоянно на ней слушаю музыку. У меня рест.
Изменено пользователем Ренат
В 28.03.2023 в 09:37, Гарикк сказал:
Он вроде рядом с плафоном слева. А в плафонах датчики климата и судя по всему их там 2.
Кстати, раз уж зашел разговор о микрофоне - у всех при использовании хендс-фри на другом конце у собеседника совершенно мерзкое качество звука, как будто из колодца говорят и половина слов просто пропадает? Или это только нам так "повезло"? Рестайл.
@akha Добрый вечер!
У каждого понятие качества звука разное. Бюджет может быть разным.
1 вариант. замена акустики(шумка дверей) +активный саб. С динамиков убрать лишние нижние частоты, довести их сабом. Экономно, но уже будете лучше.
2 вариант. тоже самое, но с усилителем с так называемыми развитыми фильтрами. Тут уже можно погромче, по жирнее собрать звук.
3 вариант. Установка процессора (или процсессорного усилителя) в нашем случае места мало, поэтому процеусь. Это даст возможность разделить частоты, выставить задержки, поднять уровень громкости и вывести сцену к середине лобового стекла. Звук не хай энд, но будет приятным. Hi end, это не в авто, это другое. Вот пример моего погибшего от лося дореста.
Меня все устраивало, не оралка, а для себя. И в этом варианте с телефона можно сразу подавать звук в процессор минуя гу.
Если время есть, все можно сделать самостоятельно, я выбрал другое, отдал профессионалам, а сам выполнял свою работу, и просто  поделился частью заработка за качественную работу. Это не реклама, а просто, чтобы не разжевывать. Менять гу принципиально не хотел.
