Опубликовано 2 августа, 2021 Октябрь 2020 года. Ручки не трут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 августа, 2021 И всё-таки я не понимаю как это: болтающийся капот... Наблюдаю-наблюдаю - лежит ровно не шелохнётся... Покажите у кого он трясётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, Кузнец сказал: Октябрь 2020 года. Ручки не трут На белом может и незаметно. На синем белый след. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 августа, 2021 В 30.07.2021 в 21:29, alexxx сказал: @Bezrukov , есть, на ХХ, у 2.0 точно задние ручки трут металл на последних годах, 2021 точно, 2020 вроде тоже конец января 2021 - задние трут ... простые резинки, которые все ставят - не понравились, так как резинка болтается как кое что в проруби ... на самом деле если внимательно посмотреть, то под ручкой на основании есть два места, типа таких бугорков на 3 риски которые по идее должны как раз и давать нужную высоту ручки, чтобы она не терла ... по идее можно наклеить на них кусочки резинки ... я тупо взял силиконовую пластину и вырезал подложку, которая также как и прокладка крепится вокруг штока ручки, но полностью повторяет сам профиль ручки изнутри, и эта хрень закрепилась на внутренней стороне ручки, то есть она не гуляет по направляющей при открывании ручки, и как раз на эти , вышеописанные бугорки , ложится при закрывании , обеспечивая необходимый зазор ... 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2021 10 часов назад, Bezrukov сказал: И всё-таки я не понимаю как это: болтающийся капот... Наблюдаю-наблюдаю - лежит ровно не шелохнётся... Покажите у кого он трясётся? Только вчера отрегулировал капот дрож была очень видна (а/м черный) думал капот из фольги пока на форуме не прочитал как вылечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2021 14 минут назад, Черныш сказал: Только вчера отрегулировал капот дрож была очень видна (а/м черный) думал капот из фольги пока на форуме не прочитал как вылечить. Этот эффект при каких-то обортах определённых или в каком-то режиме движения виден? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2021 Решил проблему с выпаданием глонас, нагрел строительным феном и отогнул защёлки, встал как влетой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2021 Июнь 2020 год . Не трут. Ни чего не выпадает, пока. Полет норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2021 По опыту приобретения новых авто, ну и соответственно общению на профильных форумах, сделал вывод, что процент автомобилей с "косяками" есть у всех марок, и есть клиенты которым эти авто достаются. Ну есть же патологические невезунчики, но радует, то, что от общего количества - это мизер. 5 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, DIMON_A сказал: По опыту приобретения новых авто, ну и соответственно общению на профильных форумах, сделал вывод, что процент автомобилей с "косяками" есть у всех марок, и есть клиенты которым эти авто достаются. Ну есть же патологические невезунчики, но радует, то, что от общего количества - это мизер. как-то сложно написал помимо редких косяков есть детские болячки, которые проявляются у всех, либо у большинства в нашем случае это дрожание капота, модуль ГЛОНАСС, ручки задних дверей 2021 МГ и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
