В теме 527 сообщений
5 часов назад, korvolol сказал:
Да, похоже, "от фонаря" и без учёта защит агрегатов. Самое низкое место под передней защитой получается. При заявленных 190 мм там хорошо если 180 будет...
Совершенно верно. gen1200_74bee1a405d7328f5d1fbf7fb376835b
Вот такой слой свежего снега оказался предельным для меня. Резина Йокогама шипованная.  Доехал до лопаты примерно, дальше всё - на защиту садится, но назад бойко шла... Для кроссовера очень неплохо.
Для всех автомобилей проходимость определяется разностью сцепления шин с поверхностью дороги и днища авто с поверхностью дороги, не берем в расчет движение по ледяной поверхности. Высота преодоления снежного покрова зависит от плотности снега. Эта зима показала что Haval по своим внедорожным свойствам и настройкам полного привода ближе к внедорожникам чем к городским паркентникам, а клиренс это весьма условная единица. В каждом случае подход должен быть индивидуальный (в смысле стоит ли туда лезть).
Изменено пользователем Ильич
@korvolol в том году метра на два от начала повисания на брюхе заехал дальше, со скорости. И повис  на ледышках (попал в снег с ледышками, сошедшими с крыши дома, из-за поворота не видно была, хотел раздать угла). Благо трактор был недалече. Но расстроило, что проушина вкручивается только сзади. Вперед тащить было меньше и сподручнее.
41 минуту назад, Brodil сказал:
Спереди штатная петля...
9 минут назад, mvg1956 сказал:
Вот да - тоже помню, что было за что цеплять спереди. Но там подныривать надо, и снег или грязь раскапывать для доступа.
Или это только у двухлитровых?
56 минут назад, Brodil сказал:
Тут, конечно, надо риски оценивать. Если есть время, то можно и развлечься.:ab: Иногда машина вроде ещё дальше пытается ехать, но тут надо в голове держать - если что, то как назад вернуться? Бывает достаточно лишь один раз буксануть или остановиться, и уже лежишь на пузе без возможности движения в любую сторону.
В 20.01.2026 в 10:39, Brodil сказал:
Ну и кино привезли. На удивление и Н3 и Ф7 оказались сильно лучше Н7.
https://dzen.ru/a/aWzSguxi4izq4Wme
Тут, возможно, такая история "Отключение системы стабилизации (ESP/ESC) при включении принудительной блокировки (межколесного ?) дифференциала заднего моста — это штатная работа алгоритмов безопасности большинства внедорожников"
Дифференциал передней оси никуда не делся... Если переднее колесо крутится без зацепа, работают только задние колеса... Веса кормы может быть недостаточно...  H7
Как оно реализовано у JETOUR T1 не знаю..., но он ехал, как и H3, F7
1 час назад, mvg1956 сказал:
Отключение ESP/ESC обычно отключает блокировки дифференциалов. Кроме самоблокировок типа Torsen или LSD.
ИМХО, для "покатушек" по снежной целине важен дорожный просвет и "зубастая" резина.
Это очевидно, но GT T1 клиренс меньше (190) чем у H7 (200)
Н7 1 (липучка)
Н7 2 (шипы)
Н3 (шипы)
F7 (шипы)
Т1 (липучка)
Иначе сложно объяснить провал обоих H7... ИМХО, суть в настройках управления 4WD
