В теме 491 сообщение
3 часа назад, ert5df сказал:
И это, и даже если закрутить сразу не по инструкции, а сразу его, потом фланцы - натяг и тютю. Вариантов много. Давно давно занимались мы балансровкой карданных валов в том числе, известны эти моменты, и криворукие "факиры" :)
Криворукие долго не работают, а особенно "факиры".
10 часов назад, ert5df сказал:
как по-инструкции (наживляется перед/зад - наживляется подвесной и затягивается - затягиваются перед/зад).
Так где же "инструкция" а где домыслы... определиться бы пора...
Пардон, верно. Очепятка)
Правильно вот:
Вешается колбаса, просто наживленная (зеленый цвет)
Потом полностью затягивается подвесной (красный цвет)
Далее затягиваются края (полностью уже).
Все стандартно. Инструкция - в прицепе ))
По мне так хреновая инструкция... Здравый смысл говорит, что подвесной должен быть затянут последним, когда он займет свое законное положение... Почему? Потому что у него есть свобода перемещения и после того, как оба "конца" колбасы будут закреплены он встанет на место. Другая последовательность гарантировано приведет к вибрации.
И добавлю - любые инструкции пишут люди и иногда далекие от того о чем пишут....
Изменено пользователем ridik
Все зависит от авто. Например на старых BMW e36 - там вообще преднатяг нужно было делать вперед на 5 миллиметров. Насколько помню по BMW были предположения, что таким образом снималась лишняя нагрузка на хвостовик коробки.
Почему у нас такая последовательность - вопрос интересный. В общем согласен, что не должно быть нагрузки, но, тут по инструкции вот так (потому и отложиллось в памяти). С другой стороны, фактически все элементы почти затянуты и большошй прям разницы наверное то и нет.
P.S.: Во, нашел зачем преднатяг: "согласно TIS, подвесной надо сдвинуть в пазах вперед на 3-4 (5-6 в зависомости от авто) мм, по движению авто, а потом только закрутить. Когда даем газ - то этот преднатяг компенсирует напряжение в резиновой муфте подвесного из-за смещения задней балки вперед относительно кузова." Народ пишет, что на тех BMW без преднатяга подшипник свистит, с натягом - все норм.
Так что я б к вопросу подходил, отталкиваясь таки от официального мануала...
P.P.S.: Дальше в лес - больше дров. На е36 было два кардана в зависимости от объема двс (сзади с крестовиной или со шрусом). Так вот, если стоит крестовина - преднатяг составляет 4-6мм, а если шрус - то 2-4мм. Не знал. На моей е46 уже не было никаких преднатягов...
Изменено пользователем ert5df
В продолжение темы по РКПП..
Сняли мехатроник, нашли поломку
Нужен такой блок соленоидов , крепится сверху на тело гидроблока. Причина поломки- оторвался кусок сетки на прокладке (на фото) и повредил данный блок соленоидов.
Где можно найти его отдельно. Везде гидроблок в сборе продают.
У дорестайловых 4 вд 2л это частый дефект ( вот где нужно было отзывную делать) мля пробег всего 48900!!!
4 минуты назад, Lex сказал:
А гарантия уже всё?
2019 август. Нет гарантии .
1 час назад, Lex сказал:
В МСК есть сервис по ремонту всех автоматов и ркпп, там видео много на их канале в ютубе, недавно смотрел, как раз про эти соленоиды тоже обмолвились, говорят их во многих роботах используют. Поищите в ютубе, там их адрес был, может проконсультируют.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Не эти случаем? Там за соленоиды как раз что-то было...
https://www.drive2.ru/l/684762098957291121/
