KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Была такая тема. Приехал к дилеру заставил устранять. По итогу пол торпеды разобрали и переклеивали чтоб устранить.
по итогу устранили, теперь только подлокотник брякает иногда, но там уже ничем его не спасти
12 часов назад, New5378 сказал:
Сигналку у дилера ставили?
сигналку пока не ставил.
Они блок сигналки за приборку прячут, вот и спросил.
У меня тоже иногда такое бывает. Месяца 2 назад забрякало, потом перестало, на этих выходных что то там дребезжало, сегодня всё тихо. Плавающая неисправность:)
Подлокотник проклеивают и брякать перестает.
В 08.09.2020 в 13:00, Alex.Ka. сказал:
16000 км практически каждый день по грунтовка никаких скриптов и т. п. Но стоит постоять час и хоть не трогайся, стыдища на всю улицу, тормоза скрипят безбожно!
Таже беда, тока пробег 10000( без малого год эксплуатация) , по утру прям бесит из двора выезжать, пробовал трогаться и тормозить все равно скрипят колодки тормозные!
поробую посомотреть чтотам при замене резины может можно как то почистить смазать:(
Мне по гарантии поменяли задние колодки на побеге 4 тыс. Пока на новых 3 тыс. проехал, все норм.
В 03.11.2020 в 12:54, ALEXANDER777 сказал:
Max 040 Какой дилер?
Калуга
Всем доброго времени суток! Купил хавал f7  1.5.4wd машине неделя и заметил такую закономерность, при резком трогании с места сзади идёт какой-то скрип/скрежет как будто тормозные колодки не успевают разжаться. Это нормально? Может так задний привод подключается? Или какая нибудь система стабилизации/антипробуксовки срабатывает?
