Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, korvolol сказал: Т.е. жужжать начинает только при заводке движка. я в наблюдениях, не парюсь, но жужжание насоса наталкивает о не исправности, может я загоняюсь сильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 сентября, 2021 4 часа назад, trew21 сказал: но жужжание насоса наталкивает о не исправности Это не неисправность насоса, а его алгоритм работы заданный китайскими инженерами. Хотя вон у некоторых такого эффекта нет. Я когда электрику у ОД об этом сказал - он тоже заявил, что я первый у кого так работает насос, а когда вместе с ним проверили на 3-х новых машинах, стоящих в салоне, и у них у всех выявился такой алгоритм - был очень удивлён. Поэтому многие возможно просто не обращают на это внимание - принимая его работу за нормальную (хотя на мой взгляд такая работа насоса полный абсурд.) 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 сентября, 2021 4 часа назад, Nikolai1986 сказал: Собратья добрый день, может кому-то поможет, при прохождения неровностей особенно когда машину раскачивает были слышны стуки в районе багажника, честно скажу долго искал все разобрал до пола и не чего, сделал шумоизоляцию и все равно стук. Оказался датчик GPS сигнала под потолком отклеился. Как я нашел, с верху проема пятой двери снял уплотнитель и сразу он с краю лежит. При раскачивании авто он бился об крепление потолка. Датчик ровно посередине? Я немного отковырял обшивку - что-то с лампочками стоит, да, но стоит крепко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 сентября, 2021 37 минут назад, Dedai сказал: Поэтому многие возможно просто не обращают на это внимание - принимая его работу за нормальную Ну вот я обратил на это внимание, и думал ещё - что за фигня, зачем насос заранее давление создаёт? А сейчас уже почти год как нет этого звука. Вот после глушения мотора этот звук слышится ещё около секунды при открытой двери. При закрытой двери его либо нет, либо просто мне его не слышно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 сентября, 2021 16 минут назад, korvolol сказал: Вот после глушения мотора этот звук слышится ещё около секунды при открытой двери. Скорее всего вы слышите звук моторчика ручника - топливный насос при глушении мотора вряд ли будет продолжает работать, даже столь короткое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, Dedai сказал: Скорее всего вы слышите звук моторчика ручника Не-не, какие-то доли секунды звук именно насоса. И именно такой, какой был поначалу (а потом пропал) при открывании двери на заглушенной машине. Ручник по другому звучит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, korvolol сказал: И именно такой, какой был поначалу (а потом пропал) при открывании двери на заглушенной машине. Вот я и говорю - надо обладать китайской извращённой логикой что бы понять их задумки. Ну что же подождём ещё полгодика - может и у меня перестанет включаться на каждое открытие/закрытие дверей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 22 сентября, 2021 В 19.09.2021 в 19:38, Bezrukov сказал: Cегодня новая неприятность - на неровностях что-то сзади как будто болтается. У дома значит открыл багажник и начал раскачивать с левой стороны машину - и как будто в левом заднем крыле что-то болтается... Вот не знаю на что думать. Справа качать если не так сильно слышно, явно что-то слева. Локеры на местах - запаска тоже на месте - встречался кто с таким? В среду, 22 числа, поеду по записи на переклейку брони плёнки в зоне погрузки - покажу им. Хм... Прикол в том что сейчас в салоне качал новую машину - и там такой же звук... Но сказали посмотрят по любасу) А то я в интернете начитался что это может даже приговорены стойки стабилизатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 сентября, 2021 Здравствуйте. Такая проблема Haval f7 при езде свыше 140 км/ч в районе бордачка, такой звук напоминающий чек из магазин который шуршит обо что то. Дилеры найти не могут ничего. Было у кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 октября, 2021 Жужжит печка. Такое ощущение, что подшипник на моторе отопителя устал немного. Кто-нибудь пытался до него добраться? Может смазать, хотя не думаю что поможет уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
