KOLT_45k
В теме 442 сообщения
8 часов назад, Implex сказал:
Где-то в инете видел, что сажали на боты, но где видел, не помню, так бы кинул ссылку.
Ну я примерно так и хочу. Это придётся делать дырку в пластике под спойлером.
С панелью потрудился конечно. Машина не дает тебе расслабится. Мне значит повезло, в салоне тишина. Только подлокотник скрипел, я его проклеил. В остальном тихо. Пока тьфу 3раза.
35 минут назад, Стальной сказал:
Кстати не так и долго я возился. Делал всё неспеша, аккуратно, т.к. всё таки прохладно в гараже было и первый раз, чтобы ничего не сломать. На всё ушло час, может чуть больше. На время на самих фото можно не смотреть, потому что я начал разбирать, часть проклеил, потом пошёл в баню, поужинал и после уже закончил.
По звуку не сказать что он был громкий, напоминало как будто в бардачке что-то дребезжало или как будто пульт от гаража дребезжал в маленьком кармашке. Я поэтому не сразу определил откуда звук.
@*Voron*  а я так и не могу узнать где ссзади скрип на перекосе, надо наверное в Клин ехать, ну для отпределения))))
2 часа назад, Implex сказал:
Чтобы я был как слухач?😀 Меня тоже подбешивает этот скрип сзади. Похоже на уплотнитель.
Не прошло и 3 тыс км (чуть более месяца эксплуатации) и проявился сверчок в обшивке потолка прямо посередине передней части панорамной крыши. Придавишь рукой и проходит. Надо туда какого-нибудь антискрипа напихать. А то прям в правое ухо поскрипывает. Мелочь, а неприятно.
Может кому пригодится.
Отменное качество сборки.... Неужели так сложно поставить нормальные крепежи, ну или подогнать под эти крепежи места... Это пластик где стопарь центральный в багажнике. Снял крепежи, немного усики подогнул и уже ничего не гремит. Конечно это не причина скрипа в районе багажника на перекосах, но уже точно не будет греметь.
https://disk.yandex.ru/i/Pg13lPEhM7mtog
https://disk.yandex.ru/i/2XfzdKf_gIrnqg
1 час назад, *Voron* сказал:
Лёха, на втрром видео надо было ритмичней и под баян 🤣 Шучу.
37 минут назад, Implex сказал:
Можно использовать вместо круглой погремушки музыкальной😀
Под такой баян Kongos - Come With Me Now
