Тормозные колодки Haval F7/F7x
В теме 139 сообщений
Пишите в теме какие артикулы, какие аналоги подходят, отзывы про колодки и установку.
Передние тормозные колодки
Оригинальные: 3501110XKY00A
Аналоги: HANMO D1089
Задние тормозные колодки
Оригинальные: 3502340AKY00A
Аналоги: HANMO D1348;  BREMBO P85109
В 22.06.2023 в 22:05, Whitesun сказал:
Сток заменил спереди на диски Textar 92306203, колодки NIBK PN8802. Зад диски сток, колодки NIBK PN0349. Машину не узнать, тормоза великолепны.
Колодки на перед и зад допиливать не пришлось? Встали как родные?
Читал в некоторых отзывах, что данные колодки сильно скрипят, это действительно так?
Изменено пользователем Cage
В 05.09.2023 в 12:09, Cage сказал:
На перед всё встаёт идеально. На задних надо подпиливать направляющие как на оригинальных. Мне как раз диллер не подпиливая зафигачил так. В результате когда уже появился сильный сприп было поздно. Разрушение фиксирающих противоскрипных пластин и заклинивание колодок в сжатом состоянии. Что в результате привело к выходу из строя колодок. Сами по себе колодки отличные, но требуют грамотного монтажа с чем у диллеров серьёзные трудности. Как то так. В целом NIBK рекомендую.
Изменено пользователем Whitesun
Пробег 65000.
Хочу написать по поводу оригинальных колодок. Качество материала - посредственное, поэтому при интенсивном торможении эффективность резко падает, но для обыденной езды с оттормаживанием заблаговременно работают нормально. При регуляррном обслуживании (чистка, смазка направляющих колодок и чистка прорези внутри колодки 1 раз в год) изнашиваются равномерно, при движении в городе в режиме спорт изнашиваются медленно (примерно 50-60% осталось) т.к. хорошо тормозит двигателем.
Вывод - менять буду при износе, специально - нет.
У кого стиль движения агрессивный, тем следует прдбирать более эффективную пару колодки - диск.
Задние тоже требуют обслуживания, тоже раз в год, но еще неплохо их при полной загрузке задка понагружать, что бы диски притирались равномерно.
Если я самостоятельно поменяю колодки, гарантии лишусь?
@Evrik нет, не лишитесь.
Поставил вот такие. Как прикатались, понял, что машина умеет тормозить. Рекомендую однозначно.
@Micrurus Такие же в круг поставил. Сначала расстроился, показалось что шило на мыло, но после примерно 400 км прикатались. Тормоза преобразились. Тоже рекомендую.
Добрый день! Поставил такие же на переднюю и заднюю ось. Пробег на момент установки был 23000 км. Но при нажатии на педаль тормоза, примерно 1/4 от полного хода, появился звук от колодок (небольшой скрежет). Если полностью выжать педаль тормоза звук пропадал. Пришлось заменить на колодки от компании HI-Q. Не подскажите у кого такое было? Причём скрежет появился спустя 50-100 км. Думал притрутся, но проехал на них примерно 2000 км. а звук так и остался. Диски стоят оригинальные, в отличном состоянии. Тормозные механизмы обслуживаю каждый сезон.
4 часа назад, aspit84 сказал:
А противосркипным составом обработали? Может колодку перекосило или ручник не адаптировался. Раз скребет, значит, скорее всего перекошена колодка. Или усиками трет об саппорт.
Про эффективность торможения в пользу какого производителя склоняетесь? UIDNU или HI-Q ?
Изменено пользователем Micrurus
add mess
В 16.10.2023 в 10:08, Micrurus сказал:
Поставил вот такие
Тоже взял этого производителя. Стоят в три раза дешевле, чем предлагает дилер. А положительных отзывов о них очень много на маркетплейсах.
