В теме 649 сообщений
Добрый День! Подскажите на какую другую марку сиденье можно ее заменить, что бы крепление подошло, может кто-то уже сталкивался? Машину брали для дальних поездок. А в дальних поездках, спина без поясничного подпора... Год назад перенес операцию на пояснице, не хочу себя калечить...
PS. сиденье кожаное, а попа потеет (((
Изменено пользователем AndreyMADI
4 часа назад, AndreyMADI сказал:
У меня 2л премиум . Задняя спинка водительского кресла на замках с двух сторон . Снизу она крепится двумя резинками к сидушке . Расстегнул замки ,  откинул заднюю стенку наверх . Между металлической сеткой и поролоном спинки ,на уровне поясницы, запихал валик из поролона . Получилась классная поддержка спины . Фото не делал , к сожалению . Но там все просто .
26 минут назад, Pers77 сказал:
abrashka65 Повязку с грушей для тонометра попробовать засунуть.
Пробовал , держит максимум 2 дня, потом подкачивать .  Грушу надо держать где то под рукой. Садишься в машину и давай качать .... супруга веселилась  глядя .... Решил сделать стационарно .
на дальняк еще не ездил, у самого спина больная, но форма сиденья вообще не дает намека на поясницу, все отлично. То что подушка короткая, это да, как купил сразу поднял переднюю часть, был опыт эксплуатации ховера, там такие же проблемы. Пока все норм, но на всякий случай еще заготовлю немного увеличенные вставки вперед, когда поеду на юг, поменять их пять минут работы, вдруг не совсем угол угадал.
Коллеги я тут понял всетаки что сидушка мне неудобна.. 1000 км понадобилось чтобы это понять. оказывается и на мондео было также. Не обращал внимания.  Просто вы озвучили блин и я стал прислушиваться к себе (точнее к своей ж..) и на тебе...  блин я сползаю вперед :)  а тут на работе кресла поменяли и совсем понеслось :):)
так что снимаю шляпу. был не прав.
теперь вопрос: вот этот замечательный тюннинг с поднятием переднего края сидухи - реально стало удобнее ??? может опыт показал, что нужно выше , ниже ??
прошу отзыв так сказать.. ТОКА ПО ЧЕСТНОКУ !!!!
Хочу тоже заморочиться..
В 02.03.2020 в 10:32, AndreyMADI сказал:
кстати по этому кожу никогда не беру..  всегда беру салон тряпочный. Я только на одной машине ездил с кожей - но там перфорация была и вентиляция. в итоге летом поясницу простудил :)  больше не включал. .
Ключ трещетка с длинной насадкой и головкой на конце в помощь. 10 мин. и сам всё поймешь. Мне с поднятым однозначно удобнее. Но сама подушка конечно короткая и от этого уже никуда не деться. Откручиваешь болты передние, потом с усилием поднимаешь перед сиденья вверх и для удобста можно подставить под саласки головку из набора или еще что. Потом наживить болты и опустить салазки. Далее затягиваешь от души и тестируешь. Отпишись потом.
на 4 странице есть чертежик. Но если использовать стандартные болты и не обтачивать, то расстояние между отверстиями должно быть 35 мм. И лучше отверстия не впритык делать по диаметру болта М10, а просверлить отверстия 10,5-11 мм. Только поставил, будем пробовать. До этого 25 мм было высотой, как то показалось маловато, поставил 35мм, теперь будем смотреть, что удобнее.
Кстати, стандартные болты крепления сидения под ключ на 16.
Изменено пользователем SyktyvCAR
Я завалил кресло назад по с помощью проставок, изготовленных по чертежу с этой темы.
Мне показалось удобнее. Не знаю как на 1000 км, но вот 400 проехал без проблем. Ну и отсутствует эффект "сползания". С короткой подушкой тут уж ничего не поделать...
имхо даже проставки это плохо с т.з. безопасности.
Лучше снимать обшивку с кресла и добавлять набивку в нужных местах. Это сложнее, но зато нет вмешательства в устройство сидения.
Заказал сварные проставки. как придут - поставлю отпишусь...
