  В 12/22/2023 в 09:03, f-7 сказал:
Это да,но перед этим клиенту придётся побегать и потратить нервы,с системой бороться сложно
Читать больше
В каком месте пишут? У меня записей НЕТ!
Это да,но перед этим клиенту придётся побегать и потратить нервы,с системой бороться сложно!😉
Читать больше
Если знать как, не очень, сейчас мало грамотных - поколение ЕГЭ.
Лучше всего действительно перебдеть и если есть хоть малейшая неуверенность в масле - менять каждые 5 (ну или хотя бы 7) тысяч, для надёжности...
  В 12/20/2023 в 11:05, Maryo сказал:
Добрый день уважаемые форумчане. Что думаете об этом масле? А если этот вопрос уже обсуждался подскажите где можно ознакомиться с информацией?
https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/lukoil_genesis_armortech_cn_5w_40_maslo_motornoe_sinteticheskoe/
Читать больше
Присоединяюсь к вопросу.
  В 3/13/2024 в 09:15, Freeze сказал:
Читать больше
Хорошее среднее масло. Заливается уже достаточно много лет в пассата, фабию, ауди, теперь и в хавала. Все двигатели чувствуют себя отлично. Единственное что нужно понимать, что например на ауди и наших хавалах менять нужно раз в 5-6к ибо цепи морзе имеют принцип работы трения скольжения. После 6к масляный клин сильно слабеет на рабочей температуре особенно на холостых(хотя хим проверки и показывают все присадки как в норме). Поэтому нужно половинить интервал от рекомендованого "манагерами" (которые очень хорошо знают этот момент и рассчитывают на послегарантийное умирание двс).
А вот фабия и пассат на роликовой цепи и ремне грм - там раз в 10к замена и двигатель чистейший и в идеальном состоянии.
  В 3/13/2024 в 10:11, ert5df сказал:
Читать больше
Это как заявляют тестировалось на китайцах
LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (не оборудованных фильтром сажевых частиц) китайских автомобилей: Chery, Haval, GREAT WALL и др. как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях других автопроизводителей, требующих масел уровня API SP, SN PLUS, SN и класса вязкости SAE 5W-40.
  В 3/13/2024 в 12:30, Freeze сказал:
Читать больше
Интересно, на китайцах тестировали а... а на кошках??? )))
Изменено пользователем ert5df
Хочу поменять масло, взял Armortech diesel 5-40 С3 который.
Пробег 5050км, 230 мото часов.
Фильтр оригинал.
Кто может подсказать там отсосом нормально сливается масло, что бы не скидывать защиту и пробку не крутить? Хочется отделаться малой кровью.
  В 3/13/2024 в 19:45, Volka ibn Hasan сказал:
Фильтр оригинал.
Читать больше
Я как раз моторчиком-отсосом пользуюсь, все шорошо получается. Главное чтоб трубка-шланг зашла на всю длину, остальное мелочь.
А фильтр оригинал из ОД, или в магазинах в такой картонной коробочке? ОДшный оригинал идет с наклейкой на борту фильтра, и если стереть защитный слой - там будет qr-код, можно проверить фирменность фильтра (только перевести с китайского гуглом/яндексом). Причем первый раз проверяется и говорит что орига, а второй и далее разы пишет, что код уже был проверен и указывает дату+время первой проверки.
  В 3/13/2024 в 19:51, ert5df сказал:
Читать больше
Оригинал, наклейка присутствует.
Тут писали что можно на озоне заказывать, но смысла особого не вижу из за 500 рублей экономии.
