informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
@Beligor можно. Я 2 года назад про это говорил. Но Синтек дешевле и не хуже.
1 час назад, Brodil сказал:
Я межсервисно заливал синтек, но сейчас в линейке синтек остался платинум 7000 5 w30, но только С3, а соответствие С2 убрали в спецификации. Еще осенью было жто соответствие, а в новых маслах убрали.
1 час назад, Beligor сказал:
Ещё есть у них Премиум 9000 5w-30, но тоже только С3, вроде.
В 19.01.2024 в 19:26, st05112 сказал:
В воскресенье произвел замену масла в двигателе, выбор пал на Mirax 5W-30 API SP, ILSAC GF-6A, расчетный пробег до следующей смены масла - 5 ткм ... 5,5 ткм, до него был залит Лукойл 5W-30 AP SN/CF Acea C2/C3 с пробегом 6,3 ткм. По сравнению с луком на этом масле мотор заработал тише и на слух приятнее, посмотрю, что будет дальше. До лука был Синтек 5W-40 AP SN/CF Acea A3/B4, тоже норм, мягко работал.
Купил в запас к следующей замене ROLF 3-SYNTHETIC SAE 5W-30 С3 4 л. Спецификации и допуски: API SN, ACEA C3, BMW Longlife-04, Porsche C30, VW 504 00, 507 00, MB 229.51 за 2500 р. (если бы по карте Ашана - то было бы 1890 р., надо срочно заводить карту :) ). Покупаю в большом районном Ашане, т.к. сеть является официальным дистрибьютором Синтек, Рольфа, Зика и т.д., то риск попасть на паленку стремится к нулю. (Упаковки качественные, масла норм, китайские пакеты присадок не пугают).
Изменено пользователем st05112
@Beligor не стоит этого бояться. Acea с3 от с2 по спецификациям отличается только таким параметром на HTHS. Остальное все одинаково. И если кратко, то все что ниже HTHS 3.5 сантистоксов (а с2 это от 2.6 до 3.5) это энергосберегающе, но недостаточно с точки зрения износа. Износ прекращается больше 3.5 сантистоксов, а это асеа с3.
Короче, это имхо лучше чуть больше расход, но прочнее масляная пленка. Это то масло (параметр) которым кашу не испортишь.
Я выступаю за асеа с3.
Изменено пользователем Brodil
Тут так бурно обсуждаются допуски на соответствие АСЕА/API, но кто из российских производителей моторных масел  реально подтвердил соответствие  своего товарного продукта, заявленного на банке? На основании чего?
Как меняются CCS, MRV, HTHS и др. работавшего масла (100, 200... моточасов)? - физхимия свежего масла, строго говоря, это ни о чем, это масло в канистре...
Соотвествие получают не масла (они получают рекомендации конкретных марок автопроизводителей), а присадки. Если я купил присадку с соотвествием api sp, взял нужную базу и замешал правильную, описанную в документации на присадку, пропорцию, то автоматом получил соответствие api sp.
Что до изменений, то добро пожаловать на оил клуб. Там анализов отработок на любой вкус.
Без претензий на истину, но все объясняет просто. Есть, конечно некоторые несоответствия, но без "залезаний в дебри".
В итоге вывод - меняйте чаще и будет вам счастье.
Заливайте масло,то которое залито на заводе.Название пофиг,главное вязкость,это или 5W-40,5W-30 (в нашей метеорологической полосе).Желательно масло менять у официалов или в клубных сервисах.(не экономьте)Главное (к примеру),если вы меняли масло в одном месте и вдруг вам вместо 5W-30,захотят влить 0W-30 посылайте их "нахман".Двигло "заказано".И еще,Если ТО,выполнялось не на 10000т.,а к примеру на 5000т.(как на волге было), вы через 2.500т.меняли бы масло?Поймите,меж интервал начали делать для "турбиков"? 15000/7500,20000/10000,из за быстрых скоростей (ти по стартовых).Так что,10000-это нормально,ну если конечно вы не Шумахер с "прокладкой меж сиденьем и рулем"( из песни) Всем удачи!:ab:
Изменено пользователем Гарикс
12 минут назад, Гарикс сказал:
Заливайте масло,то которое залито на заводе.Название пофиг,главное вязкость,это или 5W-40,5W-30 (в нашей метеорологической полосе).Желательно масло менять у официалов или в клубных сервисах.(не экономьте)Главное (к примеру),если вы меняли масло в одном месте и вдруг вам вместо 5W-30,захотят влить 0W-30 посылайте их "нахман".Двигло "заказано".И еще,Если ТО,выполнялось не на 10000т.,а к примеру на 5000т.(как на волге было), вы через 2.500т.меняли бы масло?Поймите,интервал начали делать для "турбиков"? 15000/7500,20000/10000,из за быстрых скоростей (ти по стартовых).Так что,10000-это нормально,ну если конечно вы не Шумахер с "прокладкой меж сиденьем и рулем"( из песни) Всем удачи!:ab:
Игорь, вы нас откидываете на 119 страниц назад в этой теме:ab:
