informator
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
Я не любитель дешевого. Но это масло вышло 5к за 5 литров. Это конечно без заморочек в поиске скидок и где по дешевле . поехал в проверенный магазин и купил. Покатаю  посмотрю через 2-3 тыс не понравится поменяю.
46 минут назад, Руслан_030_ сказал:
2-3сотни тысяч км? Или 2-3тыс км? За 2-3 тысячи как работает масло, увы, не понять (если оно не полное Г, конечно). За 200-300 тысяч можно, за 100 в принципе еще можно как-то по некоторым признакам. А так туда-сюда нет смысла метаться ;) Главное, чтоб не подделка была, это сейчас самое главное.
С другой стороны Евгений выше указал уже 80к на нем, это уже неплохо, интересно однако как внутренние поверхности выглядят на нем...
Изменено пользователем ert5df
В 26.02.2020 в 11:41, informator сказал:
В SN нет ограничений по зольности...
Товарищи подскажите
имеем Haval F7 (2021) 1,5_4WD
пойдёт масло или нет ---> LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30  3173877
По масляным фильтрам здесь хороший расклад дают по возможным вариантам https://www.drive2.ru/l/642441896404204649/
Здравствуйте, такое кто нибудь пользовал?  CUPPER NS Line 5W-30 SE
@Kooot зачем лезть в экзотику, когда с Лукойлом и Синтеком гарантированный результат?
12 часов назад, Kooot сказал:
Как то в сервисе по смене масла про такое с механиком говорил, тот сказал, что сам такое себе льет. Почитайте отзывы, они противоречивые, ну и дорогое оно, а если менять с интервалом в 5тк, то любое не паленое и в допуске подойдет, можно даже и по низу рынка.
Неделю назад сделал то на 10т у ОД залили ЛУКОЙЛ Genesis Special С2 0W-30. Движок работает жестко особенно на холодный запуск.
Больше Лукоил лить не буду. да ТО в Челябинске  уо ОД 10800 руб.
"Специалисты" поменяли масло, залили добряки все 5 литров. Я проехал где-то километров 50, потом в интернете прочитал, как это вредно перелив. Откачал около 300 грамм, но масло откачалось какое-то черное как-будто и замены не было. Но на щупе вроде нормально. Почему такая ерунда? Или коленвал его взбалтывал и получилась промывка? Раньше лил 0W30, сейчас залил 5W30. Двигатель 1,5, пробег 26000.
Изменено пользователем veron
