informator
В теме 1 274 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
39 минут назад, An055 сказал:
Castrol EDGE Supercar 0W-40, его и буду лить
Да куда уж лучше? Хорошее масло. Главное, не забывай на педаль газа чаще жать :thumbup1:
4 минуты назад, Quaerens сказал:
Да за это точно переживать не стоит....   :kolobok_lol:
Поменял сегодня масло, машина зашептала... То что слил, не знаю как сказать - горелая вонючая вода какая то..., а я смотрю у меня двигатель на дизель начал походить... После замены, опять всё в норму пришло. Пробег 5360...
2 часа назад, An055 сказал:
А нулевое ТО у ОД не делали?
31 минуту назад, Alex-r сказал:
Не, не делал, мне сказали не положено тебе...
Сейчас приехал с дачи, в Москве в пробках постоял - машина совсем по другому себя ведёт,  в пробке никаких "выстрелов", с низов машина подхватывает лучше, при раскрутке у двигателя совсем другой звук, практически не слышно, приятно шуршит... С штатным маслом, тут может быть такое, что это как раз С2, которое я мог убить бензином при поездке в Крым. У меня так было с дизелем, в котором было залито С3 - после чего я отказался от среднезольников... и проблем больше не было. Походу и сейчас на Хавале останусь на проверенном А3/В4
43 минуты назад, An055 сказал:
Это описание сильно походит на отзывы после прошивки у Мегавольта :sm141:
5 часов назад, Alex-r сказал:
Точно, и зачем прошиваться? Достаточно масло поменять. А если ещё машину помыть и торпеду полирнуть, то и переключения в коробке станут мягче и быстрее.?
9 часов назад, Alex-r сказал:
Не, чип есть чип, здесь просто разница с тем, что было залито... Я такой эффект, наблюдал на служебной Тайоте, когда в неё вместо родного масла, залили Лукойл 5w40  :kolobok_lol:
3 часа назад, Калач сказал:
У меня нет плацебо... :sm141:
11 часов назад, An055 сказал:
Конечно А3/В4 жирнее из за сульфатной золы и высокого щелочного. Моет лучше и окисляется дольше, но вот продукты горения (углеродистые отложения) этой самой золы откладываются на клапанах и головке поршня, на перегородках между колец. Напомню, наш двс с прямым впрыском. В идеале выход такой-лить среднезольники и менять чаще (6-7т.км). Если пробеги только по городу, коротко и в пробках- через 5т.км.
17 часов назад, An055 сказал:
Не страшитесь угробить каталитическую систему с прямым впрыском, все таки это не атмосферник из 2010 года?
