informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Implex Я ж говорю: для МЕНЯ не подходит. Если бы я жил за городом и каждый день километров 50 по трассе наворачивал - думаю, проблем бы не было. Но у меня с ноября по апрель езда только по городу, причём в основном в пробках.  Я вот сейчас с нулевого ТО откатал всего 4 200 км, а по моточасам получилось 236. Так что конкретно мне надо подбирать такое масло, чтобы в таких условиях нормально работало.
1 час назад, Quaerens сказал:
Ни чего не будет - результат предсказуем. Тупо раз в неделю не хлуша двс прокатать за город, по городу примерно 1 час. И все будет в порядке. Главное при коротких поездках плавность нажатия на педальку газа и как следствие меньше нагрузка, расход и никакого в картере бензина.
Изменено пользователем glot
glot, ты прав, конечно, но мне проще масло менять через каждые 150 моточасов и надеяться на чудо, чем специально раз в неделю на скорости накатывать 1 час. А с плавностью у меня и так всё в порядке - куда уж плавнее при нашем очень медленно движущемся потоке транспорта...
Вот интересно, ежеле проблема есть, то думаю Ф7 не первопроходец, а вот о том, что эта проблема прям где-то всплывала нигативно не слышал. С другом который шарит по авто спросил, он говорит, что это нормально и ничего страшного. Не, я не против частой замены масло, есть возможность почему бы нет, уж для двигла эт только плюс. На работе Мультивен 2.0 бенз дручат и в хвост и в гриву, ну ничего уже 120тыс отходил. Может все же зря паника нагнитается?
Изменено пользователем Implex
У жены машина на движке 1.5, ездит по городу, тошнит, ни какого запаха бензина нет, подрастание уровня отсутствует полностью. Я каждый день на трассе, до работы и домой 80 км, скорость всегда больше 120, иногда 211 с горочки, больше не едет. Уровень подрастает отлично и обратно не падает.
1 час назад, Haval 2.0 f7 сказал:
тошнит, ни какого запаха бензина нет, подрастание уровня отсутствует полностью. Я каждый день на трассе, до работы и домой 80 км, скорость всегда больше 120, уровень подрастает.
Вот и я о том же. У меня только высокие скорости, никаких тошниловок, а масло бензином пахнет. Про уровень пока не скажу, так как мне на ТО его залили на пару мм выше отметки, вроде так и стоит. Скоро сам сменю масло, тогда буду блюсти, сколько залил, поднялось или нет.
Ребят, про уровень масла..., не забывайте, что масло при нагреве расширяется и уровень будет выше чем на холодную..., к примеру после ночной стоянки...
Изменено пользователем An055
7 часов назад, An055 сказал:
Так у нас уровень масла на горячую  должен проверяться вообще то. :sm67:
11 минут назад, Калач сказал:
Я не про это... - просто кто то смотрит на холодную, а потом на горячую...., вот и получается, что уровень растёт....
1 час назад, An055 сказал:
Так и я про это же. Не надо проверять на холодную. Тогда уровень не будет зависеть от расширения.
