xxxmasterxxx
В теме 646 сообщений
5 часов назад, Андрей 112 сказал:
Понять бы в чем различие РКПП 1.5 и 2.0 и принцип работы нейтрали ( скорее всего сцепление ) и паркинга , то можно было бы куда копать . Уверен , что есть сервисный режим , ну не может не быть.
Различие, что на 2.0 другая кпп, на ней вместе с механическим установлен электрический гидронасос, что позволяет без запуска двигателя запитать гидросистему кпп и разблокировать парковочный механизм.
Изменено пользователем Seal93rus
23 минуты назад, Неуловимый Джо сказал:
@Classic Вы наверное не в курсе, была какая то напряженность с аватарами, разобрались! А Вы думаете если все станем "Z" на аватаре, нашим парням станет легче? Ну тогда подскажите, как установить, я тоже хочу!
Переходите в свой профиль, рядом с ником аватар, нажимаете на него, загружаете картинку какая нравится
Спасибо! А как загрузить что нравиться? Вы , оказывается, с пожилым человеком разговариваете! И вообще, пацаны, будьте техничней: я уже не захожу на многие темы, слова вроде русские- а ни хуя не понимаю!
Написал Вам в личку, если будут вопросы пишите там же
9 часов назад, Seal93rus сказал:
Допустим. Но вам не кажется , что это как то сложно для обычного рычага стопора ( паркинга) ? Кинематическую схему бы посмотреть .
21 минуту назад, Андрей 112 сказал:
Уже обсуждали раньше, где-то было больше картинок. Ничего не придумать, только тележки в багажнике возить и не ездить туда, куда эвакуатор не заедет. 🙂
Суть примерно понятна , а пояснений нет для картинки ? Откуда инфа ? Покрылся по форуму , чего то не нашёл картинок.
15 часов назад, Андрей 112 сказал:
Допустим.
Именно! Ибо как минимум два случая когда появлялось "ниоткуда" движение авто на нейтрали. При первом случае в каком-то аварийном режиме. Во втором у меня лично после хаотичного нажимания всяких кнопок, пытаясь выйти из непонятного режима, в который попал пытаясь по другому снимать с ручника.
Уверен, есть алгоритм. Другое дело - нужен ли он и кто будет пользоваться, для чего.
вчера попробовал-завел двигатель ,поставил на нейтраль,под капотом в блоке предохранителей вынул предохранителей топливного насоса,через минуту двигатель заглох,зажигание вкдючено,стоит на нейтралке
1 час назад, валек сказал:
Лишнее доказательство(требуется перепроверка) что проблема вывода в нейтраль не является механической невозможностью - "где же у него кнопка".
