xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
8 часов назад, Implex сказал:
@Игорь Дагаев  речь о двс 1.5, на 2.0 так как ты написал сработает, так как алгоритмы у ркпп разные, то что тебе положили в 2.0, так в 1.5 не доложили)))
Ужас))
2 часа назад, Игорь Дагаев сказал:
Нейтраль на 2.0 включишь не заводя, да. Но вот беда - как выйти из машины?)) При открывании двери так же включается Р и ручник.
Я черенком от метелки через открытое окно давлю педаль тормоза, чтобы поставить кп в нейтраль, приподнимаю, потом глушу.
Включить зажигание без тормоза, нажать тормоз, снять ручник и включить нейтраль, оставить включеным зажигание и можно закрыть дверь.... подпереть черенком обязательно🤣
1 час назад, Pers771 сказал:
Ну как вариант, если например в салон нельзя попасть, а нужно завести авто после замены масла и прочее. Вот у меня в боксе специально для таких целей в углу стоит такой черенок - иногда незаменимая просто весчь))). А сколько авто с неработающими лифтами-упорами на капотах - море - и опять выручает волшебный черенок)). Так что, зряяя вы недооцениваете такой инсрумент.
7 часов назад, Игорь Дагаев сказал:
Ну у меня в гараже при входе тоже есть самый универсальный инструмент - топор.
13 часов назад, Alex154 сказал:
Всем добрый день. Ребята, давайте не будем тут разводить у кого какие фобии и что с мозгами, это дело каждого, и все прекрасно понимают, в каких ситуациях можно влипнуть, не говоря уже о том, что само обслуживание на сервисах осложняется этой проблемой.
Есть реальная проблема, и я пришел на форум имено ее порешать, если это возможно, а не спорить о фломастерах.
Вопрос сейчас, в том, чтоб решить эту проблему нужно точно знать в чем она, в прошивке или все же в електроприводе. И нужен человек, который может либо свести со знающим, либо сам сказать точно, как это работает на 2.0
Поэтому вопрос еще раз, есть у кого выход на завод под Тулой?  Или на спецов которые знают наши коробки.
Проблема в том, что парковочный механизм управляется гидропривод ом, для которого нужно создать давление масла. Так вот на 2,0 стоит коробка GW7DCT 450, в которой параллельно механической мяслянному насос установлен электрический. А в 1,5 gw7dtc 300, в этой коробке электронасоса нет. Поэтому с незапущенным двигателем коробка мертва. Screenshot_20220412_174105.thumb.jpg.13418214b21f0819334fcdc13cf02c96.jpgScreenshot_20220412_174047.thumb.jpg.9904b9885642f1dd49d68a6da7356231.jpg
Имхо , правильно я думаю ? :
По логике , паркинг включён при отсутствии давления в системе ( двиг выключен ) всегда , т.е. его можно выключить только давлением гидравлики . Но , как то опасненько получается . Если двиг заглох в движении , то паркинг должен включиться прямо в движении ?! Может я не прав .....рассудите.
По аналогии со сцеплением , по умолчанию , оно включено только если есть давление в системе. Двиг выключился , выключилось и сцепление.....вроде логично.
Получается нужна параллельная , ручная ветвь гидравлики для выкл. паркинга.
Да , нужны подробности работы ркпп.
Изменено пользователем Андрей 112
8 минут назад, Андрей 112 сказал:
Если заглох двигатель, зажигание остаётся включённым, запорный клапан парковочного механизма под напряжением и закрыт, давление в приводе сохраняется, парк. механизм разблокирован. Вот если, например, напряжение в сети пропадёт тогда, вероятно, парк механизм придёт конец.
7 часов назад, Seal93rus сказал:
То есть, если стоит сигналка, с антихайджеком, при ее сработке, робот уйдет в движении в паркинг? Я правильно понимаю? Тогда это вообще пипец, эту функцию придется отключать.
10 часов назад, Seal93rus сказал:
То есть, если инфа 100% верная, то похоже это и есть причина не возможности установки электропривода. Если только кто то не придумает как сколхозить. Но это уже другая тема.
16 минут назад, Alex154 сказал:
Я выше писал уже, если зажигание останется включённым, и ЭБУ КПП под напряжением, то не уйдёт. По крайней мере пока вращаются колеса.
