xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
Даже на сервисе возникают неудобства. Надо поднять авто на подъёмнике,точно под лапы (подъемника) выставить сложно.
Мастера привыкли сняв с ручника катать вручную,а тут банан,не катается.
Залез в салон,завёл,поставил нейтраль,мастер выставил лапы,а теперь из за подъёмника дверь не открывается,и я вылезти не могу ))
Опять убрали лапы я вылез и на заведённой катали туда сюда ))
Изменено пользователем Freeze
11 часов назад, Implex сказал:
А как быть с фиксатором парковочным в коробке, он же не снимается с фикцации при снятии привода, а как раз он и блокирует движение. Ну можно конечно и не снимать, но как показала практика одного из пользователей тут, он имеет свойство обломиться и ремонт не дешёвый, при этом сам элемент не купить, надо у токаря делать.
Если не ошибаюсь.
Элементарно. Дифференциал позволяет вращаться одному колесу свободно на паркинге и снятом приводе на втором колесе.
Только геморойно в поле снимать привод.
Сумасшедшие?
Остановились, удерживая тороза, двинули джойчтмк на "Н", отпутсли тормоза - авто не катится - значит, удерживая ручник "вниз", нажимаем кнопку "двигатель откл" - и и жем спокойно домой.
В 23.07.2021 в 12:43, glot сказал:
Ура.
25 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Сумасшедшие?
Попробуй её столкнуть с места, после офф двс кпп уходит P, если бы так было просто, то ОД бы так и делал, а нет.
@Игорь Дагаев  речь о двс 1.5, на 2.0 так как ты написал сработает, так как алгоритмы у ркпп разные, то что тебе положили в 2.0, так в 1.5 не доложили)))
Я просто удивляюсь  соклубникам! Пришли, решили! А 48 стр просто так написали!
Ура.
Не прошло и года...бывает.:sm141:
Всем добрый день. Ребята, давайте не будем тут разводить у кого какие фобии и что с мозгами, это дело каждого, и все прекрасно понимают, в каких ситуациях можно влипнуть, не говоря уже о том, что само обслуживание на сервисах осложняется этой проблемой.
Есть реальная проблема, и я пришел на форум имено ее порешать, если это возможно, а не спорить о фломастерах.
Вопрос сейчас, в том, чтоб решить эту проблему нужно точно знать в чем она, в прошивке или все же в електроприводе. И нужен человек, который может либо свести со знающим, либо сам сказать точно, как это работает на 2.0
Поэтому вопрос еще раз, есть у кого выход на завод под Тулой?  Или на спецов которые знают наши коробки.
В 02.03.2020 в 09:00, xxxmasterxxx сказал:
Нейтральная передача на не работающем двигателе Haval F7 1.5
Подскажите кто знает, как включить нейтраль чтобы двигать авто на не заведенном двигателе Хавал ф7 1.5?
Владельцев машин с движком 2.0 просьба промолчать, у Вас все нормально включается
Нейтраль на 2.0 включишь не заводя, да. Но вот беда - как выйти из машины?)) При открывании двери так же включается Р и ручник.
Я черенком от метелки через открытое окно давлю педаль тормоза, чтобы поставить кп в нейтраль, приподнимаю, потом глушу.
