xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
4 минуты назад, Seal93rus сказал:
Я выше писал уже, если зажигание останется включённым, и ЭБУ КПП под напряжением, то не уйдёт. По крайней мере пока вращаются колеса.
Так, хайджек разве не питание вырубает? Или я путаю?
3 часа назад, Alex154 сказал:
По идеи просто врубает блокировку. Что блокировать выбирает установщик, установщик без фантазии выбирает бензонасос ?
Изменено пользователем Seal93rus
12 часов назад, Seal93rus сказал:
Если заглох двигатель, зажигание остаётся включённым, запорный клапан парковочного механизма под напряжением и закрыт, давление в приводе сохраняется, парк. механизм разблокирован. Вот если, например, напряжение в сети пропадёт тогда, вероятно, парк механизм придёт конец.
В этом случае, если принять на веру, то произойдет данное что у 1.5, то и у 2.0. И на мой скромный взгляд сиё маловероятно (надеюсь найдется кто на своём авто попытается выполнить трюк по обесточиванию во время движения), как и утверждение про не включаемую нейтраль - ибо выше говорил что произошло у меня и я как минимум спокойно метр назад-вперед катал авто, с какой-то анимацией на панели указывающей на ошибку. Что это было - не пытайте, и так в волнение меня этот случай ввёл что экспериментировать отпала охота.
Изменено пользователем glot
47 минут назад, glot сказал:
Вероятно у вас произошло просветление, воду в вино не научились превращать? А если серьёзно, то вероятно в результате какого-то глюка, команда на клапан не прошла, и парк механизм не заблокировалась.
10 минут назад, Seal93rus сказал:
Сахар с водой могу превратить в хлебное "вино" - по отдельности пока нет...А если серьёзно, не факт что действительно разные коробки ставили или ставят - сколько не было обращений никто это не сказал, наоборот - говорят одинаковые что 2.0. то и 1.5. Желательно вывесить 2.0 и 1.5. выпущенных хотя бы в одно время и пристально сравнить по внешнему виду и найти отличия - тогда можно говорить о разности и на этом поставить точку.
Что касается "глюка", то именно он и произошёл - только природа возникновения неизвестная. И если есть такая возможность, можно ведь и правило выстроить, не говоря о том что кто-то знает "правило" - уж сколько было тому различных примеров по другим вопросам.
18 часов назад, Seal93rus сказал:
А в 1,5 gw7dtc 300
О! Вот так новость. Шок контент. И ведь нигде не сказано, впервые слышу за полгода.
так было же видео, чел аварийно (с вытаскиванием предохранителя) завершал работу двигателя - в результате, коробка не переходит в паркинг. Т.е. вариант, что заглох внезапно и не может сдвинуть - отпадает - разве нет?
10 минут назад, Maksimus сказал:
отсюда, можно делать кустарщину - выводить выключатель аварийного завершения работы движка, для тех кто хочет оставлять авто в нейтрали на неработающем двигателе.
3 часа назад, glot сказал:
Коробки разные, это факт, в китайских мануалах по разному маркируются, в наших наверняка тоже. Видимо на обращения отвечают мало компетентные люди.
59 минут назад, Maksimus сказал:
Проблема в том, что этот способ не поможет,  если двигатель сломался где-нибудь в пути. А это, думаю, для многих критичная ситуация, погрузиться на эвакуатор или на буксире дотянуть.
